Можно ли установить две прокладки одновременно, одна резиновая, другая паронитовая?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Одна не держит, думаем над установкой второй, но нет одинаковых.
Смотря где на каком узле.
А так же важно определиться с состоянием прокладок.
Если они выжаты полностью, и выжимать прокладку (особенно паронитовую) уже не куда, то и смысла в её использовании нет.
Если всё же выжать можно, тогда устанавливаем резиновую прокладку на паронитовую, а не наоборот.
Но лучше две резиновые, или две паронитовые чем вот такой "разнобой"
Резиновую проще выжать чем паронит.
Можно прокладки поменять местами, например на смесители, прокладки из под левой гайки перекинуть под правую гайку.
Иногда это срабатывает.
Можно использовать старые выжатые прокладки вместе с фум-лентой.
То есть в начале уплотняем резьбу фумом, далее закручиваем гайку под которой прокладка.
но нет одинаковых.
Конечно сложно найти "под рукой" лист паронита, но вот кусок резины не проблема.
Прокладку можно сделать самостоятельно нужен вот такой
пробойник для прокладок.
Если его нет, то в крайнем случае даже обычными ножницами можно вырезать прокладку.
