Как и из чего сделать липкую ленту от мух своими руками?
Ким Чен Ын [261K] 6 дней назад
Нужна липкая лента от мух, как её сделать самостоятельно.
Липкую ленту для мух можно сделать и самому. Ее себестоимость будет примерно на 80 процентов дешевле покупной ленты.
Для этого потребуется канифоль, касторовое масло чуть-чуть меда или варенья. Пропорции можно привести только примерные, так-как и консистенция масла и состав канифоли (процентное соотношения скипидара и смолы может быть разным) Но для базовых долей можно взять - на 2 части канифоли добавляется 1 часть касторового масла и несколько капель меда или варенья.
Приготовление для обоих рецептов одинаковое. В металлической емкости (это может быть консервная банка) расплавляем сначала канифоль. Кипятим ее до испарения скипидара минуты две. Следом добавляем масло и еще кипятим пару минут. В конце процесса добавляем немного меда или варенья. Смесь перемешиваем и оставляем остывать. Теперь режем бумажные полоски длиною 30-40 сантиметров и шириной 5-7 сантиметров. В качестве основы подойдет и обычная писчая бумага для принтеров, а так же и мягкая ткань. Эти полоски промазываем нашей смесью со всех сторон. Для лучшего впитывания в основу, можно немного подержать промазанные полоски над огнем, только что бы состав не стек и основа не загорела. Все - липкая лента от мух сделана своими руками!
Есть еще одни рецепт липких лент от мух, с использованием воска и льняного масла. Грамм десять-двадцать воска растаиваем в банке на огне. После этого добавляем 150 грамм льняного масла и следом чайную ложечку меда. Далее точно так же как и выше, после остывания смеси, обмазываем основу и вывешиваем липкую ленту в местах сосредоточения мух.
