Как и из чего сделать донку (рыболовная снасть)?
Ким Чен Ын [272K] 2 месяца назад
надо сделать пару донок, как и из чего они изготавливаются.
Леска, толщиной 0,3-1,0 мм, в зависимости от "калибра" рыбы, на которую собрались охотиться, леска диаметром 0,15-0,25 мм для поводков, карабины (вертлюги), шнур резиновый типа "венгерка" или аналогичный, крючки рыболовные подходящего размера, подбираются по размерам и виду рыбы, которую собираются ловить. Средства сигнализации о поклёвке. В простейшем случае колокольчик любого типа, даже самодельный, сделанный из оружейной гильзы или что-то современное, со свето*звуковой сигнализацией.
Так же потребуется удилище донки, которое может быть сделано из пластикового или металлического прутка длиной около одного метра.
Делается донка так: на основной леске делается несколько петель, по количеству крючков, обычно 3-5, иногда больше. К ним через карабинчики цепляются поводки из тонкой лески с крючками. На конец лески привязывается резинка, а на противоположный конец резинки привязывается груз, например камень или свинцовая отливка. Леска наматывается на мотовильце, которое крепится на удилище. Вместо мотовильца может быть использована катушка.
Вторым вариантом может быть короткое удилище типа спинингового, с безынерционной катушкой, на конец которой крепится тяжёлая кормушка, которая служит грузом, цепляются несколько поводков с крючками.
