Что такое дачный унитаз (унитаз для дачи) чем отличается от обычного? Как его установить?
Ким Чен Ын [272K] 2 месяца назад
Нужен унитаз на дачу, слышали про некий дачный унитаз, что это такое, как установить.
Это изделие внешне похожее на обычный "классический" унитаз, но есть конструктивные отличия.
В "дачном" унитазе нет дна по сути,
если точней, то нет сифона который есть в обычных унитазах.
В том самом сифоне, (сифон унитаза это не отдельное устройство как в случае с раковинами, ваннами, а конструктивный элемент который изготавливается при отливке унитаза) "обычного" унитаза стоит вода, которая запирает запахи.
В дачном унитазе "запирать" запахи нет необходимости, ибо в таких туалетах как правило нет воды.
Есть чаши "дачных унитазов" с функцией очистки чаши водой, но всё равно в таких унитазах нет сифона.
Нет горловины к подключения к канализации, потому что нет самой канализации, есть выгребная яма под туалетом.
В дачном унитазе есть отверстия под крепление стульчака (сиденье), но нет бачка унитаза.
Точно так же как и "обычный" напольный унитаз.
В нижней части унитаза у подошвы, есть отверстия под крепёж,
их может быть 2, может быть четыре.
Устанавливаем унитаз над отверстием в полу дачного туалета, естественно унитаз должен быть больше отверстия в полу.
Затем карандашом через отверстия в "подошве" унитаза делаем разметку.
Убираем унитаз, просверливаем отверстия, вбиваем дюбеля и закручиваем болты.
Всё, устанавливаем крышку (см. выше о штатных отверстиях под её установку) и можно пользоваться.
Даже если пол у Вас деревянный, всё равно советую просверлить отверстия и забить дюбеля.
Дачный унитаз это любое приспособление на которое можно присесть с отверстием посередине. Или тот же унитаз, но без дна. Ведь туалет располагается над выгребной ямой. Таким приспособлением может быть отслуживший свой срок стул, табурет закрытый со всех сторон или просто сколоченный ящик с отверстием наверху. Окультуренный, обшитый чем либо или с приспособленной крышкой от унитаза. Высота от пола, как и унитаза в пределах 35-45 см
