Покосился деревянный туалет на даче (туалет на улице), в чём причины, как исправить?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Перекосило туалет сильно, как всё это исправить, почему он вообще покосился?
Для того что бы остов туалета имел жесткость, обычно на этапе строительства на стенах делают раскосины, вот такие как на рисунке -
Это простое дополнение, исключает перекашивание и "ромбование" правильного прямоугольника стены.
Для того что бы выяснить причину перекашивания надо понять как установлен туалет. Обычно, деревянные уборные ставятся либо на стояках вкопанных в землю, либо на лагах уложенных на верхний край стены выгребной ямы.
Стояки вкопанные в землю, попросту могут сгнить, а обвал выгребной ямы и смещение лаг, тоже даст такой результат. Стены выгребной ямы старого туалета, мало ремонтопригодны, поэтому лучше делать разборку их верхней части, засыпать остатки грунтом, а туалет переносить на другое место. Если яма, и в частности ее внутренняя отделка вполне еще прочная и надежная, нужно поменять лаги, и выровнять корпус туалета. Ну конечно придется его разобрать и собрать по новой.
Если туалет на стояках которые сгнили в земле - меняются столбы-стояки на новые. Обязательно расшейте вновь собранные стены туалета раскосинами.
Простой метод определения "масштаба трагедии" будет просто пошатать весь туалет. И так можно понять, что и где требует замены.
Кроме причины, названной автором первого ответа может быть банальное смещение грунта. Такое может произойти если туалет расположен рядом с канавой. Рядом с туалетом завелись кроты. Грунт песчанный.
Если туалет очень старый основная причина - сгнил один из столбиков, на которых он установлен.
Самое простое - на место сгнившего столбика положить несколько небольших тротуарных плиток. Пару лет туалет простоит.
Возможно к этом времени нужна будет его полная реконструкция или вы решите от него избавится и заменить новым.
