Может ли раструб канализационной трубы (стояк) находиться в перекрытии, почему?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Собираем канализацию, не можем определиться с проходом перекрытия.
Трубы канализации раструбные.
А сама канализация безнапорная, ну или второе название "самотечная".
То есть канализационные трубы монтируются с уклоном от стояка.
В раструб трубы от соседей снизу вставляется тройник (при замене стояка), далее от тройника внутренняя разводка.
А в сам тройник уже устанавливается унитаз.
То есть раструб и не должен быть выше уровня пола.
Он по определению находится в перекрытии.
Примерная глубина "залегания" раструба в перекрытии, это 3-6 см.
Реже раструб находится заподлицо с уровнем пола.
И ещё реже немного выше уровня пола.
Дело в том, что унитаз не может находиться "под потолком" как и остальные сантехнические приборы подключаемые к канализации.
Поэтому раструб ниже уровня пола, то есть он находится в перекрытии.
Он не просто может быть там, он там и есть.
Если меняете чугунные трубы, на трубы ПВХ, то стояк демонтируется.
Далее из раструба тройник расчеканивается (демонтируется).
Затем в раструб вставляется вот такая манжета
(на силикон) и далее уже тройник ПВХ, вместо чугунного.
Если трубы меняются и у соседей по стояку, то и в этом случае раструб новых труб находится в перекрытии, ниже уровня пола.
Тройник на стояке это низшая точка канализации, канализация самотечная.
Можно конечно установить фекальный насос и не соблюдать уклоны, но это менее распространённый вариант монтажа канализации, да и дорогостоящий.
Угол (величина) уклона, зависит от диаметра труб.
