Продадут ли половину листа гипсокартона, или надо покупать целый лист?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Нам целый лист не нужен, пару небольших коробов, хватит пол листа, продают ли ГКЛ частями, чтобы не возиться с утилизацией второй половины.
Изначально как правило не продадут, ни пол-листа гипсокартона, ни пол-банки краски и т.д. Если:
если продажа товара осуществляется целыми единицами,
если не договоритесь с продавцом, заплатив ему более 50% товара,
если не найдете такого самого как Вы, которому нужна аналогичная половина единицы товара,
если не повлияете на продавца гипнозом, который согласен будет продать и четверть единицы,
если у продавца на части листа какой-то серьёзный брак, например дырка, или подозрительное отверстие, лопнул и т.д. и продавец готов продать за пол-цены.(хорошую половину забрать, продавец отрежет, а плохую половину оставить в магазине)
Поэтому у Вас шанс маленький, но он есть!
Продадут без особых проблем, покупал и не раз.
Причём возможно и резать его не будут при Вас, у них уже может быть пол листа ГКЛ, отрезанных.
По пол листа покупают редко, а вот 10,5 листов, 5,5 и.т.п, постоянно, поэтому половинки почти всегда есть в наличии.
ГКЛ, это листовой материал, нужное количество считается не листами (точней не только листами) а от площади поверхностей.
Если Вам надо ГКЛ на 11-ь квадратов площади (это для примера), то продадут на эту площадь.
Листы режут именно напополам, могут вдоль листа, могут поперёк, но половина и не меньше, то есть "купить кусочек" не получится, а вот пол листа, без проблем.
ГКЛ не фанера и не иной листовой материал который сложно резать по месту, тут нужен обычный строительный нож, линейка,
или профиль, или правИло и всё на этом, режут прямо в пачке (верхний лист) в магазине.
Более того, половина листа будет стоить не дороже, то есть делят стоимость листа на два и всё на этом.
