Что можно сделать из коробки (плотный картон) из под холодильника, телевизора?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Большая коробка от двухметрового холодильника, и чуть меньше от телевизора что можно из неё сделать.
Коробка от телевизора, если она изготовлена из гофрированного картина, как мне кажется, больше всего подходит для изготовления декоративного камина, который не только преобразит комнату, но и украсит ее. Вначале надо подобрать место, где будет установлен этот самый камин, сделанный из картона. Обычно для этого выбирается угол комнаты или середина пустой стены. Работу следует начинать с тщательно выполненных замеров и построения с их учетом размеров будущего камина. Результаты переносятся на бумагу примерно таким образом
Затем разметка с эскиза наносится на коробку и можно начинать создавать основу, которая будет стоять на полу. Избежать прогибов можно, если внутри будущего камина разместить ребра жесткости. Бока камина создаются склеиванием двух (или более) слоев картона и стыкуются с панелями с помощью малярного скотча. Для склеивания отдельных деталей камина можно использовать клей ПВА или полимерный клей. Конструкцию камина украшают декоративными элементами, в качестве которых используются молдинги, объемные обои, краска и пр. Краску лучше использовать на водной основе.
Отверстие для каминного окошка вырезается ножом и обе половинки получившейся створки складывают внутрь. Так создаются боковые стенки. Всю конструкцию обклеивают бумагой и закрашивают.
Затем делается верхняя полка. По окончании работы выполняется отделка. Пример представлен на фото
Сразу же хочу отметить, если бытовая техника (телевизор, холодильник) находятся на гарантии, то картонные коробки надо сохранять в целостности на весь гарантийный срок.
То есть ни чего нельзя из них делать.
Если гарантийный срок истёк, то в начале надо определиться, в каких целях их можно использовать.
Если есть маленькие дети, то можно из коробки под большой холодильник сделать игровой домик.
Можно вот такую
газовую плиту и стиральную машину автомат (игрушечные) сделать из коробок.
Из коробки поменьше, игровой домик для кукол.
Если в доме есть домашние животные, то из коробки можно сделать домик для них.
Можно сделать шкаф, опять же игровой (для хранения кукол и посуды), для детей.
Или тот же холодильник, или игрушечный телевизор.
Можно сделать кроватку для кукол, детскую машинку, самолёт, корабль и.т.п.
Из картона можно сделать буквы с гирляндами к различным праздникам.
Сделать удобный органайзер для хранения различных мелочей.
Даже светильник можно сделать из картона.
Различные геометрические статуэтки, полки, фальш-камин (не рабочий) из картонных коробок.
Из картона можно сделать вот такие картонные гитары
и использовать их в качестве украшения стены к примеру (как элемент декора), или использовать как игрушечную гитару для детей.
Из картона делают различные панно, как правило подвесные.
Стул из картона, если всё сделать правильно, то это будет функциональная мебель, то есть вес ребёнка выдержит без проблем.
