Чем битум отличается от гудрона?
СТЭЛС [18.9K] 2 года назад
Если эти вещества, применяемые в производстве и строительстве, рассмотреть внешне, то они окажутся похожими, да и по составу тоже, наряду с некоторыми свойствами.
Гудрон, по сути есть остаток от переработки нефти. Углеводороды будут в нем основой, есть в нем смолы, присутствуют также и металлы, но их очень мало. Из гудрона можно получить битум, некоторые виды масел, а также топлива и газов, используют его и при покрытии кровли, при формировании дорог (верхняя часть покрытия).
Битум относится к смолоподобным веществам, по составу его разновидности отличаются, но но это не касается углеводородов, как базисной основы. Происхождение битума - естественное, залежи нефти попросту дают протечку и получается химическое взаимодействие с получением данного вещества. Знают битум, точнее - битумные смолы, очень давно, еще фараоны (использовали для мумификации) Египта и шумеры, которые им заделывали полы в помещениях для зерна. Используется для той же кровли и дорог (гидроизоляция), нужен он для асфальта, полимерной и лакокрасочной промышленности.
Теперь разберем отличия:
  • гудрон все же не природного происхождения, в отличие от битума - он побочный продукт технологического процесса;
  • по составу гудрон однотипен, а вот битумы бывают разные, все зависит от конкретного места образования данного вещества;
  • из гудрона можно и битум получить, а наоборот делать нет нужды, битум он по сфере применения более широк;
  • гудрон - новое изобретение, а битум для людей был всегда доступен.
Гудрон, это продукт переработки нефти, если точней, остаток после переработки нефти.
То есть продукт полученный искусственным путём (хотя и битум и гудрон получаются на основе нефти), отсюда и 1 отличие, битум продукт естественного происхождения, гудрон искусственного.
Битум образуется там где нарушена консервация нефтяных залежей.
Свойства и состав битумов может быть разный.
Битумы известны человечеству очень давно (тысячелетия), так как это естественный продукт, гудрон сравнительно недавно, только в то время как начали перерабатывать нефть, это ещё 1 отличие.
Из гудрона может быть изготовлен битум, а вот из битума гудрон не производят.
Так как битумы разные, то по составу битумы более разнообразные в отличие от гудрона.
Сфера использования битумов просто в разы больше чем сфера использования гудрона.
Битумы используются в качестве гидроизолирующего слоя, например при проведении кровельных, или же дорожных работ.
Я у себя битумом гидроизолировал фундамент дома (битум, это обмазочная гидроизоляция), вот так выглядит
такая гидроизоляция, гудрон в этом случае не используется.
С применением битумов изготавливаются различные материалы, например тот же рубероид (рулонная гидроизоляция), пергамин (паро-изоляционный рулонный материал) и.т.п.
Из битумов изготавливаются различные лакокрасочные материалы.
Он же используется при производстве асфальта.
Гудрон может использоваться в производстве топлива, масла (смазочного)а и даже газов (горючих).
Отличие гудрона от битума это то, что гудрон это продукт производства переработки нефти (химическое производное).
А битум это природный процесс загущивания нефти естественным путём!
То есть в природе битум есть, а гудрона нет! гудрон искусственный!
Гудрон это этакий промежуточный продукт искусственного сгущивания нефти или выемки из него легких и летучих соединений!
В принципе из гудрона как из сырья можно сделать битумы.
Применение битумов в чистом виде как материала более обширно чем у гудронов, а вот у гудрона как сырья больше сфер применения.
Если вы имели ввиду сферу строительства и ремонта, то для кровли, изоляции и пр. применяются именно битумы, а гудрон может пригодится только лишь для очень точечных работ, например для разбавления смолы.
