Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе на 50 и на 100 литров?
СТЭЛС [18.9K] 2 года назад
Смотря о чём вы. Если о давлении воздуха в пустом гидроаккумуляторе, то это стандартные 2 атмосферы. В принципе для большей отдачи воды не запрещается поднимать его и выше, например до 3 атмосфер, но при этом надо учитывать, что чем выше давление воздуха на грушу, тем больше она изнашивается.
Если же вы о давлении воды, которое может быть внутри гидроаккумулятора, то оно обычно указывается в паспорте устройства. Если мне не изменяет память, бак рассчитан на максимальное давление в 10 атмосфер, а нормальным будет 4-5 атмосфер. в ручную вы можете регулировать его с помощью реле давления где-то до 6 атмосфер.
У меня на даче годроаккумулятор на 200 литров, стоит в подвале,на 2 метра ниже уровня основного водопровода в доме, я установил 4,5 атмосферы, вполне хватает для поддержания стабильного давления в системе.
Так же тут надо оговорить и минимальное давление, т.е. тот порог, с которого будет включаться насос. В подвале у меня это около 3х атмосфер, если же гидроаккумулятор у вас стоит на одном уровне с водопроводом, то можно в принципе сделать и 2,5-2 атмосферы.
