Можно ли на битум нанести грунтовку "Бетонконтакт­"?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Ляжет ли Бетоноконтакт на битум.
Технически это сделать возможно.
"Бетонконтакт" лучше наносить валиком, особенно если площадь под грунтовку значительная.
Грунтовка "Бетонконтакт" имеет великолепные характеристики, связанные с адгезией.
Её можно наносить и на краску и на металл и даже на стекло.
Но есть и исключения, к которым относится тот самый битум.
То есть наносить грунтовку "Бетонконтакт" на битум нельзя.
Не будет сцепления между материалами, грунтовка будет отслаиваться и отходить от поверхности.
Битум необходимо удалить с поверхности.
Это можно сделать при помощи перфоратора и и вот такого
зубила-лопатки к нему.
Битум можно нагреть и удалить, можно сделать насечку топором по битуму и.т.д.
Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики "Бетонконтакта", перед его нанесением поверхность всё же нужно подготавливать.
Убрать пыль с поверхностей и убрать битум, масляные загрязнения.
Не ляжет, однозначно, это то самое редкое исключение битум и "Бетонконтакт" не контактируют, между собой.
