Как от дома к сараю, курятнику, гаражу провести электричество? По воздуху, в земле как это делается?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Надо от дома к этим отдельно стоящим постройкам провести электричество.
Можно проводить как по воздуху так и в земле, какого либо норматива нет. Выбирается вариант удобства и безопасности. Если выбирается вариант по воздуху (кстати наиболее лёгкий), то сначала протягивается троссовка, то есть жёсткое крепление (тросик или проволока), а потом на него прикрепляется провод. Если расстояние между постройками большое, то придётся через метров шесть-десять ставить столбы. Если же не хочется по каким то причинам делать воздушную линию, то стоит приготовится к большой и не очень интересной работе, связанной с землёй. Придётся для начала вырыть канаву к каждой постройке. Если планируется электричество проводить кабелем, то вполне можно будет обойтись без кабельканалов и изолирующих труб, достаточно будет уложить на дно песок, на него уложить кабель (только не натягивать его, чтобы он лежал свободно), далее засыпать песком, а затем уж и грунтом. Траншею желательно копать там где не будет большой механической нагрузки и не слишком часто поливают землю. Так что как видно из вышеописанного легче всё же сделать воздушную линию, да и на виду она будет всегда.
