Приклеить можно, но важно понимать, вентиляционную решётку надо периодически снимать и чистить и шахту и саму решётку, особенно если решётка с сеточкой.
Решётка не клею несъёмная, то есть снять можно, но придётся заново наносить клей и очищать решётку от старого клея.
Но если надо, то я обычно приклеиваю или на герметик, или сразу на гипс, реже на алебастр, или гипсовую шпаклёвку.
Если это влажное помещение, то герметик лучше и гипса и алебастра.
Вот не плохой универсальный герметик "Момент",
есть в обычной упаковке, есть в тубах под "пистолет".
Очищаем кафель от пыли, остатков фуги (затирки) обезжириваем.
Переворачиваем решётку (сетку советую сразу убрать) и равномерным слоем наносим герметик по периметру решётки.
А так же по центру.
Прикладываем решётку к поверхности и чуть придавливаем, лишний герметик лучше сразу убрать, можно влажной тряпкой.
Решётка не тяжёлая (пластиковая) держим с прижимом секунд 30 до минуты, всё.
