Можно ли оставить потолочный плинтус (он на обоях) если надо снять старые обои и поклеить новые как?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Не знаю почему, но плинтус на обоях, можно ли его оставить.
Как подрезать старые обои в этом районе и не повредить плинтус (пенопласт).
Изначально уже совершена ошибка.
Вначале наклеивается потолочный плинтус и от него наклеиваются обои (и на потолок и на стены).
Плинтус на обои не приклеивается, это ошибка.
Но если так получилось, то можно оставить потолочный плинтус на месте.
Чтобы не "подорвать" его при демонтаже старых обоев, лучше купить вот такой
обойный (он же строительный) нож со сменными лезвиями.
Лезвие вставляем новое.
Далее подрезаем обои вдоль нижней кромки потолочного плинтуса (если речь об обоях на стене).
Прорезаем обои до основы (до стены).
Затем уже смачиваем стены, и удаляем старые обои.
Если плинтус от длительной эксплуатации потерял совой внешний вид, то советую убрать пыль, грязь, возможно обезжирить, далее загрунтовать с просушкой и покрасить его.
Причём красить надо до поклейки обоев, а не после.
Всё, можно загрунтовать стены с просушкой и наклеивать новые обои от старого плинтуса.
Если при снятие старых обоев появись щели плинтус-стена, то щель шпаклюется и это тоже делается до поклейки обоев, а не после.
