Помогут ли отверстия в боковой (глухой) стенке компьютерного стола, лучшему охлаждению системника?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Или не стоит дырявить стол?
Если у Вас вот такой,
или подобный компьютерный стол, системный блок находится в отдельной "нише" с глухими стенками, то те самые отверстия в этих стенках, улучшат циркуляцию воздуха вокруг системного блока.
То есть охлаждение будет лучше.
Системный блок может быть установлен как справа стола так и слева, так же учитывайте с какой стороны системного блока кулер работает на выдув, с какой на вдув.
У меня установлен системник слева в столе.
На боковой крышке дополнительный кулер работающий на выдув.
Напротив этого кулера сделал 5 отверстий в боковине стола.
Тёплый воздух через эти отверстия выходит наружу, а не "курсирует" вокруг системного блока.
Можете ещё и в задней панели стола просверлить несколько отверстий.
В задней части системного блока (это как правило) установлен кулер работающий на выдув.
Вывод:
Для чистоты эксперимента не чистил системник, при помощи программы "Эверест" зафиксировал температуру.
Просверлил отверстия в боковой и задней стенке стола.
В итоге температура упала (это в среднем) на 3-и градуса, что не мало, то есть компьютер лучше охлаждается.
У меня примерно такой же компьютерный стол и системник стоит в левой тумбе. Я поступил проще - ни чего не сверлил, а просто демонтировал заднюю стенку в левой тумбе стола - теперь тумба "сквозная". В такой тумбе системник не греется вообще, хотя компьютер у меня работает почти всегда с 10 утра до 22 часов вечера ежедневно и зимой и летом.
