Сколько весит 1 кубометр каменного угля? Сколько кубов угля в 1 тонне?
СТЭЛС [18.9K] 2 года назад
Размеры и плотность каменного угля разные.
Кубические метры, это единица измерения объёма, а вот вес в кг или тоннах, это уже единица измерения массы.
В кубическом метре может быть от 1200 до 1500- кг каменного угля.
Соответственно, если перевести в тоны, 1,2, или полторы тоны в кубе.
Влажность угля тоже надо учитывать, это помимо его фракции и плотности.
При обратном ра чёте, тоны в кубические метры узнаём сколько килограмм в тонне, в тонне 1000 кг.
Далее делим если в кубе полторы тоны, то на 1500 если 1,2 тоны то на 1200.
1000 : 1500 = 0,6666 (с остатков) кубов в тонне.
1000 : 1200 = 0,8383 куба в тонне.
Но не факт что Вам привезут уголь как под копирку, то есть несколько кубов и весь уголь одной фракции, одной плотности.
Чаще привозят вот такой
разнобой в котором крупный уголь, уголь мелкой фракции и даже угольная пыль.
В этом случае надо высчитывать среднюю цифру, количества угля в кубе, или кубов в тонне.
Или вообще считать уголь в вёдрах, количестве вёдер в кубе , или в тонне.
В зависимости от состава и возраста пород, пористости Удельный вес этого топлива колеблется в пределах от 1250 до 1530 килограмм в кубическом метре. Удельная средняя плотность каменного угля определяется как 1350 тонн на кубический метр. Однако эта плотность угля находящегося в природных условиях - монолита.
Для реализации населению идет как правило дробленный уголь. Чем больше куски угля, тем больше его вес в одном кубе.
Так антрацит из мелких кусочков фракцией от 10 до 50 мм, весит 750 - 900 килограмм на кубический метр. Куски от 50 миллиметров до 150 - весят от 950 до 1200 килограмм. Больших кусков антрацита, от 150 и более, будет уже от 1200 до 1550 килограмм в 1 кубическом метре.
Редко привозят уголь исключительно одного диапазона размеров фракции. Чаще это и большие комки и средние и мелкие вплоть до пыли. Вот поэтому средним весом 1 кубометра каменного угля будет 1350 килограмм. Соответственно в обратном переводе в 1 тонне каменного угля 0,7407 кубических метров.
Для производственных нужд выпускается и довольно мелкая угольная крошка, которая имеет еще меньшую плотно, и вес одного куба такого топлива может быть и менее 500 килограмм.
Еще одна поправка на вес каменного угля может делаться с учетом его влажности, потому как мелко и среднезернистого угля, влажность имеет весьма существенное значение. Пустот в мелком и среднем угле, больше и вода в нем скапливается не стекая сразу, как с больших кусов.
Если уголь вам транспортируется мокрый, можно смело прибавлять к каждому кубу до 50 килограмм.
Всего различают три основных вида углей:
  • Антрацит
  • Бурый
  • Каменный
Их основные характеристики можно посмотреть в следующей таблице:
Если рассматривать графу "Плотность", где данные представлены в килограммах на кубометр, то из неё легко выводится вес одного кубометра для каждого из видов угля. Цифры, стоящие в этой колонке, как раз и обозначают вес 1-го кубометра.
Получаем, что вес 1-го куба антрацита 1500-1700кг (1,5-1,7 тонны), бурого угля 1200-1500кг (1,2-1,5 тонны), каменного угля 1280-1500кг (1,28-1,5 тонны).
Но эта плотность углей в естественных природных условиях, где залежи состоят из плотно утрамбованных пластов. При добыче угля открытым или шахтным способом происходит его дробление. Поэтому один кубометр дробленого угля будет содержать прослойки воздуха между кусками породы. А это означает, что приведённые цифры следует уменьшить на 5-10% в зависимости от того, насколько сильно размолот ископаемый материал.
Для того, чтобы вычислить количество кубометров угля в одной тонне, следует 1 поделить на 1,5 (1,7) для антрацита, на 1,2 (1,5) для бурого угля, на 1,28 (1,5) для каменного. Получим результаты:
  • Антрацита в одной тонне от 0,59 до 0,67 куба, в среднем 0,63
  • Бурого угля в одной тонне от 0,67 до 0,83 куба, в среднем 0,75
  • Каменного угля в одной тонне от 0,67 до 0,78 куба, в среднем 0,725
После добычи угля на месторождении породу везут к железной дороге в основном автомобилями марки БЕЛАЗ, затем погружают в железнодорожные вагоны и развозят по всей стране. А дальше автомобилями до конечного потребителя. Для этой цели могут использоваться различные грузовики. Рассмотрим для примера наиболее распространённые КАМАЗы. Всего на данный момент производится чуть менее двух десятков бортовых моделей этой марки и порядка сорока моделей самосвалов со всеми модификациями. Приведу для примера некоторые из них:
  • КАМАЗ 43114 Грузоподъёмность 6090кг. Он привезёт Вам 3,8 куба антрацита, 4,5 куба бурого угля, 4,4 куба каменного угля.
  • КАМАЗ 43118-6013-46 - бортовой тягач. Грузоподъёмность 11 220кг. На нём приедет 7,07 куба антрацита, 8,4 куба бурого угля, 8,1 куба каменного.
  • Габаритный самосвал КАМАЗ 65111-50. Грузоподъёмность 14 000кг. Данный автомобиль привезёт и отгрузит Вам 8,82 куба антрацита, 10,5 кубов бурого угля, 10,15 куба каменного угля.
Если говорить об общем названии угля, как каменный уголь, то его вес будет иметь достаточно высокий порог от и до, так как каменный уголь делится на марки.
Вес одного куба угля каменного колеблется в пределах 1220-1330 килограмм.
Но есть и более суженные характеристики веса, в зависимости от марок угля (тут не мешает вставить примечание, что марка угля для каждого бассейна отличается друг от друга,, соответственно и вес будет различен)
  • Длиннопламенный - 1220-1240 килограмм в одном кубе
  • Газовый - 1230-1250 килограмм в одном кубе
  • Жирный - 1240-1260 килограмм в одном кубе
  • Коксовый жирный - 1260-1270 килограмм в одном кубе
  • Отощённый спекающийся и просто коксовый - 1270-1300 килограмм в одном кубе
  • Тощий - 1280-1330 килограмм в одном кубе
Это данные для Донецкого бассейна.
Соответственно в 1 тонне кубов будет:
  • Длиннопламенный - 0,82-0,81
  • Газовый - 0,81-0,8
  • Жирный - 0,8-0,79
  • Коксовый жирный - 0,79-0,78
  • Отощённый спекающийся и просто коксовый - 0,78-0,77
  • Тощий - 0,78-0,75
Средний вес одного куба угля равен 1280 - 1530 килограмм. Эти показатели зависят от плотности угля.
Отвечая на вопрос о том, сколько кубов угля в 1 тонне, произведём расчёт.
1000÷1280=0,7825
1000÷1350=0,6536
В 1 тонне угля 0,6536 - 0,7825 кубов угля.
