Как сделать крючок для связывания атрматуры проволокой?
Фигаро [16K] 2 года назад
Для вязки арматуры можно использовать как покупной крючок (простые модели таких крючков стоят совсем недорого - в районе пары сотен рублей), а можно и изготовить такой крючок для вязки арматуры самостоятельно.
Изготовление простого крючка может занять всего несколько минут.
Такой простой крючок можно сделать даже из обычного гвоздя (на 150), арматуры диаметром около 8 мм, а так же из электрода.
Если остановили свой выбор на электроде, то сначала надо
  • отбить с поверхности электрода защитное покрытие;
  • один из концов электрода загнуть при помощи плоскогубцев в виде крючка (длина кончика крючка - около 2 см, угол загиба - 80 - 90 градусов);
  • от другого края электрода отступить 3 см и сделать загиб под 90 градусов;
  • от предыдущего загиба отступить примерно 10 см, или чуть больше (смотрите по удобству "рукоятки" крючка в вашей ладони) и сделать еще один загиб под 90 градусов;
  • сделать еще один загиб под 90 градусов;
  • и последнее - заточить самый кончик крючка для лучшего скольжения проволоки по нему.
Примерно вот такая нехитрая конструкция крючка у вас должна получиться (см фото ниже):
Но надо сказать, что большие объемы вязки арматуры таким крючком делать не очень удобно из-за не совсем удобной рукоятки крючка.
Можно сделать и более удобный крючок с комфортной для ладони рукояткой.
Но для этого понадобится больше инструмента и деталей для изготовления.
Такой крючок можно изготовить из прута арматуры, а ручку сделать из дерева.
Для изготовления такой модели крючка понадобятся:
арматура диаметром около 10 мм;
2 металлические шайбы;
2 гайки;
заготовка деревянной рукоятки (ручки).
Из инструментов могут понадобиться:
  • пассатижи;
  • нож
  • балгарка;
  • сварка;
  • дрель + сверло диаметром 10 мм;
  • наждачка.
Для изготовления прочного крючка лучше взять рифленую арматуру.
Ее ребра обточить при помощи болгарки.
В деревянной заготовке для ручки просверлить дрелью отверстие диаметром 10 мм.
Отшлифовать ручку наждачной бумагой(для этого подходит "нулевка", она сделает деревянную поверхность ручки более гладкой).
На один из краев арматуры сваркой приварить гайку, надеть на нее шайбу, затем надеть на эту конструкцию деревянную ручку, и сверху - шайбу и гайку.
Вторую гайку приварить таким образом, чтобы между гайкой с шайбой и рукояткой остался небольшой зазор, который обеспечит ручке свободный ход. Подвижная ручка более удобна в вязке арматуры, чем неподвижная.
Болгаркой обработать кончик крючка, чтобы он был более гладким для лучшего скольжения проволоки по нему.
Отступив пару см от ручки сделать загиб крючка, который необходим для более удобной работы с ним. Этот загиб может составлять от 90 до 140 градусов.
А кончик крючка загнуть пассатижами под 80 - 100 градусов.
Деревянную поверхность ручки следует обработать специальной пропиткой, которая убережет дерево от порчи ее влагой и прочим.
Вот так выглядит уже готовый крючок:
