Можно ли в плиточный клей добавить ПВА? Будет ли лучше держаться кафель?
Ким Чен Ын [368K] 2 года назад
Клей ПВА усилит плиточный клей, или нет.
Технически это сделать можно.
То есть размешать плиточный клей миксером, затем добавить ПВА и опять размешать до получения однородной массы.
Но в добавлении клея ПВА в плиточный клей, нет практической выгоды (пользы).
В плиточном клее и так есть клей (в его составе) плиточный клей не возможно набросить на стены кельмой, или мастерком, настолько великолепная у него адгезия.
Сомневаться в квалификации технологов разрабатывающих этот клей, просто не правильно.
Плиточный клей полностью сбалансированный состав, нужна только вода и всё на этом.
При Союзе ПВА добавляли в раствор, но раствор (цементно-песчаный) это не плиточный клей по своим характеристикам.
В растворе нужен был ПВА чтобы повысить его эластичность и прочность.
В плиточном клее все эти характеристики (прочность, эластичность) уже есть по определению.
ПВА может ухудшить характеристики клея, он создаёт на поверхности паро-непроницаемую плёнку, поверхность перестаёт "дышать", клей может схватываться быстрей чем положено и.т.п.
ПВА (правда это худший из вариантов, но рабочий) можно использовать вместо грунтовки разбавив его водой.
То есть перед укладкой кафеля грунтуем стены ПВА.
Советую брать строительный ПВА,
для этих целей.
Можно ли в плиточный клей добавить какую-то часть ПВА? Да, можно, но не более 5-20% и тщательно перемешать.
Насколько прочнее будет кафель держаться с клеем, в котором ПВА? Теоретически немного лучше, но не факт, ПВА может напротив сделать плиточный клей менее эффективным, если плохо размешать или много клея добавить, так как при высыхании клей может пойти трещинами.
Так что усиление плиточного клея клеем ПВА может быть неоднозначным, так как вручную добиться хорошей консистенции практически невозможно.
Если использовать строительный клей ПВА, он более жидкий, и тогда лучше всего разбавить его с раствором сразу как смешиваете его с водой.
Так что, если сомневаетесь в качестве плиточного клея, тогда можете добавить и ПВА, только необходимо хорошо перемешать раствор.
