Что получится если смешать бензин с разным октановым числом? Подойдёт ли он для топливной смеси?
Ким Чен Ын [368K] 2 года назад
Есть 92 и 95 бензин, надо топливную смесь приготовить, что будет если смешать тот и этот бензин.
не понятно какую топливную смесь вы хотите готовить, но попробуем ответить. Если смешать бензины с октановым числом в 95 и 92 в равных пропорциях, то на выходе получите нечто среднее, примерно 93 или 93,5. Если же пропорции не равные, то октановое число будет стремиться либо в сторону 95, если больше 95 топлива, либо к 92, если больше 92
Что будет в итоге? Ничего страшного не будет. Просто смешаются и на выходе будет нормальный бензин, так иногда делают, когда бензин в автомобиле заканчивается, а точной марки нет. На такой смеси можно ездить достаточно долго, хотя в итоге всё лучше ездить на своей марке, которая указана в техническом описании автомобиля
