Как разобрать лейку для душа (душевая лейка)?
Ким Чен Ын [368K] 2 года назад
Надо разобрать лейку что бы прочистить и устранить течь, от шланга отсоединили, как теперь разобрать саму лейку?
Душевые лейки разные, есть лейки с переключателем режимов, есть более простые (конструктивно) изделия.
Перед тем как разобрать лейку, её нужно открутить от шланга для душевой лейки.
Под гайкой шланга прокладка, советую её заменить после разборки и очистки лейки.
Придерживаем лейку и откручиваем против часовой стрелки со шланга.
Далее по центру лейки ищем заглушку, обычно она заподлицо с поверхностью и её плохо видно.
Между поверхностью лейки и заглушкой вставляем острый конец ножа, или ножниц и убираем заглушку (она просто защёлкивается в посадочном месте).
Всё, под заглушкой находится вот такой винт
чаще с головкой под фигурную отвёртку, но может быть и под плоскую.
Откручиваем винт опять же, против часовой стрелки.
Разобрали лейку, теперь её можно почистить изнутри и далее сборка в обратной последовательности.
Встречал лейки в которых заглушка не с лицевой стороны, а с обратной, действия те же.
Есть лейки (чаще это лейки с переключением режимов) на лицевой стороне которых нет заглушек вообще.
Такие лейки разбираются с использованием спец-ключей.
Если нет такого ключа, то внимательно посмотрите на центр лейки с её лицевой стороны.
По центру находятся отверстия под тот самый спец ключ, вместо него можно использовать обычные круглогубцы.
Вставляем круглогубцы в 2 отверстия (а их обычно 4-6 и даже более) придерживаем лейку руками и откручиваем этот элемент против часовой стрелки.
Это соего роде заглушка, но резьбовая.
Под заглушкой винт, откручиваем винт крестовой отвёрткой и разбираем лейку.
