Какое расстояние должно быть между кронштейнами под микроволновку, на что ориентироваться?
Ким Чен Ын [368K] 2 года назад
Купили кронштейны, их два по отдельности, на каком расстоянии друг от друга они устанавливаются, на что ориентироваться.
Кронштейны для установки микроволновки могут быть на одной общей планке, могут быть по отдельности и именно в этом случае возникают проблемы с установкой кронштейнов.
Внимательно посмотрите на кронштейны, на "лицевой" стороне заводом изготовителем предусмотрены "канавки" (углубления), вот на те самые "канавки"
и надо ориентироваться.
У микроволновок есть ножки,
длина ножек разная, разное расстояние между ними, всё зависит от конкретной модели микроволновки.
Ножки обеспечивают вентиляцию нижней части корпуса микроволновки при установки её на горизонтальную поверхность.
Ножки должны попадать в центр тех самых углублений в кронштейнах.
На моей микроволновке расстояние между ножками 35 см.
Расстояние от краёв кронштейнов (между кронштейнами по их внешнему краю) 39 см.
Расстояние между кронштейнами по их внутренней части 29 см.
Но так как микроволновки разные, то вам надо, рулеткой измерить расстояние между ножками
и далее уже определяться с расстоянием между кронштейнами.
Советую определиться с высотой установки микроволновки, начертить линию, ноль в горизонте, закрепить в начале один кронштейн и уже зная расстояние между ними (см. выше) крепим 2 кронштейн.
