Трещина на крышке бачка унитаза как её отремонтировать? Продаются ли, крышки отдельно от бачка?
Ким Чен Ын [303K] 8 месяцев назад
сам бачок в порядке, трещина на самой крышке.
Снимите крышку с бачка унитаза.
Осмотрите ту самую трещину, если она не на всю толщину материала, то можно и белым силиконовым герметиком её заделать, перед нанесением герметика обязательно обезжирьте ремонтируемый участок.
Поле нанесения вдоль шва сглаживаем герметик шпателем и + мыльный раствор, пальцем не советую можно порезаться.
Если крышка лопнула напополам, или трещина глубокая
и широкая, то тут нужен более "серьёзный" подход.
Можно использовать "холодную сварку", но лучше эпоксидную смолу.
Подготовка почти та же, перед обезжириванием можно ещё и наждачной бумагой "пройтись" по трещине, адгезия будет лучше.
Далее убираем пыль (после работы наждачной бумагой) и обезжириваем.
Замешиваем эпоксидную смолу с отвердителем, наносим на поверхность, можно прямо в трещину деревянной лопаткой, спичкой, зубочисткой, пластиковым шпателем и.т.п.
Далее просушка.
Затем шлифовка заподлицо с поверхностью.
На финише можно и покрасить ремонтируемый участок.
Нет, в магазинах максимум что продадут это бачок от унитаза, или унитаз без бачка, крышку не продадут.
Но я покупал на оптовой строительной базе, при транспортировки унитазов могли разбить бачок, а крышка бачка целая.
В магазины розничной торговли такие унитазы не поступают, на базах (оптовых) могут быть.
В магазинах тоже могут разбить бачок унитаза, шанс есть, но не большой.
Или купить бачок для унитза б/у с рук, если крышка бачка подходит.
