Как и чем приклеить, или прикрепить, зеркало на гипсокартон (ГКЛ)?
Ким Чен Ын [303K] 8 месяцев назад
Стены ГКЛ, надо на них приклеить зеркало.
В начале надо определиться с размерами зеркала, от этого зависит какой способ крепления зеркала на ГКЛ подойдёт в конкретном случае.
Не большие зеркала можно крепить на клей для зеркал,
или комбинированный вариант клей + двухсторонний скотч.
Большие зеркала лучше крепить механическим способом.
Есть в продаже крепёж для стёкол и зеркал, от простого крючка,
до крепежа с декоративными заглушками.
В крепеже отверстия в которые закручиваются шурупы.
Так как это ГКЛ, то дюбеля из комплекта меняем на вот такие дюбель-бабочки.
В начале разметка, определяемся с высотой монтажа зеркала.
При помощи уровня проводим горизонтальную линию по высоте зеркала (если оно прямоугольное, если овальное, то разметка точечная, но всё равно ноль по уровню).
Отмечаем габариты зеркала по периметру.
Определяемся с точками крепежа и с количеством креплений (толщина зеркала и его размеры, влияют на вес, чем тяжелей зеркало, тем больше крепежа).
Всё, сверлим отверстия в ГКЛ, далее крепим дюбель-бабочку и закручиваем шуруп через крепление.
Если клеевой метод, то клей наносится, или волной, или параллельными линиями
с отступом от краёв зеркала.
Чтобы не держать зеркало прижатым к поверхности длительное время, всё же советую точечно использовать двухсторонний скотч.
И дальше просто прижали зеркало, лишний клей сразу же убираем.
Механическое крепление лучше, если надо закрепить зеркало в другом месте, то просто откручиваем крепёж и шпаклюем отверстия, целостность ГКЛ при этом, не нарушается.
Клеевой метод, может стать проблемой при демонтаже зеркала (например разбили его).
