Как, узнать калёное стекло или нет, чем закалённое стекло отличается от обычного, как отличить?
Ким Чен Ын [307K] 9 месяцев назад
Есть несколько стёкол, калёные они, или нет не понятно, как проверить.
В первую очередь отличается ценой.
Закалённые стёкла дополнительно проходят стадию закалки и стадию резкого охлаждения, после закалки, эти процессы энерго-затратные и отражаются на конечной цене изделия.
"Обычное" стекло можно просверлить, можно отрезать в домашних условиях.
Отверстия в закалённых стёклах, а так же их резка по размеру происходит до стадии закалки сверла, после даже в условиях мастерской это сделать почти не возможно.
Закалённое стекло прочней "обычного", то есть механическая прочность выше, его сложней разбить, повредить.
Калёное стекло выдерживает бОльшую температуру и даже если нагреть его то оно не лопнет в отличии от "обычного" стекла.
Возьмите стекло в руки, поднесите его к источнику света и посмотрите на стекло под не большим углом.
Если стекло (его поверхность) гладкая, то это "обычное" стекло, если на поверхности не гладкая, есть отблески характерные, поверхность "рябит", то стекло прошло стадию закалки.
Ну а ещё проще, разбейте кусок стекла, если стекло тут же разбилось, то это не закалённое стекло, если приложили большие усилия чтобы повредить стекло, то это закалённое стекло (см. выше, оно прочней).
И + закалённое стекло разлетается на мелкие куски, обычное нет.
Вот на этой фотографии
хорошо видно как выглядит разбитое калёное и разбитое "обычное" стекло.
Можно пальцами щёлкнуть по стеклу, если звук глухой, то это закалённое стекло, звонкий, стекло обычное.
