Перегородка из стеклоблоков, как установить розетку и выключатель на стену из стеклоблоков?
Ким Чен Ын [303K] 8 месяцев назад
В перегородке из стеклоблоков надо розетку и выключатель установить, как это сделать правильно.
Стеклоблок, это практические единственный строительный материал, из которого возводят стены, строят перегородки, под который подгоняется размер, а не стеклоблок по размеру проёма, или перегородки, стены.
В продаже есть половинки стеклоблоков, есть угловые стеклоблоки, но стеклоблок нельзя сверлить и нельзя резать.
Укладываются квадратом без смещения по швам.
Внутри вакуум и любое нарушение целостности блока приведёт к его порче.
То есть лучше розетки с выключателями в стену из стеклоблоков не устанавливать.
Но если надо, то возможно установка только наружных (накладных) и розеток
и выключателей
и причём только клеевым методом, без сверления отверстий под крепёж, или под подрозетники.
Можно приобрести вот такой винтажный плетёный ретро-провод,
можно купить кабель каналы пластиковые.
Кабель каналы сажаем на клей из серии "жидкие гвозди", советую стекло предварительно обезжирить.
Саму розетку и выключатель можно приклеить, или на двусторонний скотч, или на те же "жидкие гвозди".
А в остальном всё как обычно.
Снимаем верхнюю крышку розетки, или выключателя, зачищаем концы проводов и зажимаем провода винтовыми зажимами в розетке.
Всё, устанавливаем крышку на место.
