Как, (для расчёта количества стройматериалов), перевести квадратные метры в кубические и наоборот?
Ким Чен Ын [304K] 8 месяцев назад
Как перевести кубатуру в квадратуру и наоборот.
Расчёт пиломатериала обычно производим при каком либо строительстве, ведь хочется знать точно "сколько надо", ладно если чуть лишнего, а если не хватит. Даже не важно что делать, обрешётку на крышу или полы в сарае.
Как же посчитать?
Предположим надо постелить пол в помещении 5 метров на 4 метра, толщина доски 5 см (0,05 метра). 5 м* 4м = 20 кв. метров * 0,05м =1 кубометр. Но это ещё не всё. 1 кубометр- это обрезной доски. Обрезной доски получается 0, 75 куба из 1 куба не обрезной доски. Поэтому 1 куб * 1,25 = 1,25 куба не обрезной доски.
Чтоб посчитать из кубов в площадь, кубатуру делим на толщину доски. Например сколько можно покрыть кубом 3см (0,03м) доски. 1/ 0,03=33,333 кв метра. Если доска не обрезная умножим на 0,75= 25 кв метров можно покрыть кубом не обрезной доски.
Чтоб не было ошибки весь расчёт нужно проводить в метрах или сантиметрах. Метры на см, не делить.
При любом строительстве всегда надо знать сколько того или иного материала нужно приобрести, чтобы не получилось слишком много или слишком мало (последнее ещё хуже). Вот для этого и надо уметь воспользоваться теми формулами, что известны с давних времён. Итак, как найти квадратуру? Для этого ширину умножаем на длину, причём неважно касается это какого либо материала или поверхности, которую надо вычислить. Теперь плавно переходим к кубатуре. К ширине и длине тут надо будет узнать и толщину материала, то есть чтобы узнать кубатуру надо умножить длину на ширину и толщину материала. По этим формулам несложно переводить кубы в квадраты и наоборот, то есть вычисления будут происходить только с толщиной материала. Как видим всё довольно таки просто даже для тех, кто никогда не изучал никаких наук, достаточно знать только два правила, умножение и деление)
Кубические метры не что иное как единица измерения объёма, а вот квадратные метры это уже площадь (единица измерения площади).
Кубический метр (если чуть проще) это три величины, длина м некого материала, его ширина и толщина (или высота).
А квадратный метр, это длина и ширина, то есть 2 величины.
Допустим Вам надо высчитать и квадратуру и кубатуру вот такой
шпунтованной половой доски.
Если соединить доску в один щит (соединение шип паз), то при помощи рулетки высчитываем площадь того самого шита.
Длина умноженная на ширину = кв.м.
Кубатура, узнаём толщину доски, к примеру это 30 мм.
Два квадрантных метра (это для примера) умножаем на толщину доски.
Миллиметры лучше сразу перевести в метры 30 мм = 0,03 м.
0,03 х 2 = 0,08 кубических метров.
То есть в двух кв.м доски 0,08 куба.
Точно так же перекидываются значения в обратном направлении, то есть из кубов в кв.м.
Стяжки, штукатурки считаются точно так же.
Площадь стены (высота на длину) это кв.м.
Кубатура это площадь умноженная на толщину штукатурки, или стяжки, если речь о полах (полы, длина на ширину = кв.м).
