Как правильно сверлить бетон?
www [551] 7 лет назад
Что бы просверлить бетон, необходимы перфоратор и сверло с победитовой вставкой, специально предназначенное для бетона. Теперь необходимо отметить точку на поверхности. Далее в этой точке пробойником или керном делаем небольшой отверстие, пристукнув молотком. Теперь в это отверстие помещаем острие сверла. Для безопасности глаз, сверлим в защитных очках. Дрель в режиме перфоратора, на высоких оборотах. Дрель желательно держать двумя руками, но можно одной рукой держать пылесос (патрубок) для сбора пыли. Так же на стене, если есть обои, можно закрепить бумажный конверт для сбора мусора. Вот теперь сверлим. Если отверстие глубокое или сквозное, то необходимо остужать периодически сверло в банке с водой.
