Что такое "прогнать резьбу"? Чем и как правильно прогонять резьбу?
Ким Чен Ын [303K] 8 месяцев назад
Прогнать резьбу, прогонять резьбу, как это делается.
Бывают ситуации, когда нет под рукой новых болтов, гаек, шпилек и т.д.
Приходится использовать те, что есть в наличии.
Они уже побывали в работе, износились и деформировались (причём, как гайки, так и болты со шпильками).
А, дело сделать надо..
Для этого существуют наборы плашек и метчиков.
Первые (плашки) созданы для нарезания стандартной резьбы и имеют на своей внешней стороне маркировку, позволяющую определить резьбу и её диаметр с шагом.
Стандартные резьбы, обычно, обозначаются буквой "М" и после неё идёт цифра, обозначающая диаметр.
Если такой вариант на плашке или метчике, то резьба - стандартная.
Если, указан ещё и шаг, то резьба - не стандартная..
Этот пример я привёл к тому, что под понятием "прогнать резьбу", следует иметь ввиду, что и на гайке, и на шпильке резьба должна быть одинаковой..
"Прогонка резьбы", скорее шаг отчаяния и безысходности, т.к. деформированные витки, после "реанимации", уже, не смогут нести нагрузки и усилия, возлагаемые на них заводом изготовителем...
Данный приём можно использовать, скорее, как "аварийный".
Прогонки требует или потянутая резьба-от многократного использования или ржавая от длительного не использования.
Потянутая резьба частично восстанавливается от прохождения плашкой-болты, шпильки или метчиком (вторым) гайки. Очень изношенная резьба (шпильки, болты) выбраковывается или (при невозможности) перерезается на меньший размер. Гайки просто меняются.
Ржавые болты-шпильки не советую прогонять плашкой. Ржавчина- окись стали довольно твердая штука, она просто съедает плашку, первый признак плашка "запищала". Лучше использовать гайку с коронкой, коронкой вперёд, предварительно смочив водой. Коронку можно сделать и самому, ножовкой по металлу.
Гайки прогоняются разрезанным ножовкой вдоль болтом, тоже с использованием воды.
Дешевле выкинуть болт или гайку, чем плашку и метчик соответственно.
Прогнать резьбу, это значит вернуть её в рабочее состояние.
Возможно не много подправить, снять стружку после нарезания резьбы, очистить от следов коррозии (ржавчина) и.т.п.
То есть по сути обновить, отремонтировать резьбу, это и есть "прогонка".
Резьбы может быть как внутренней, так и наружной.
Внутреннюю резьбу можно "прогнать" или болтом, или винтом, или метчиками.
Наружная, прогоняется или гайкой с подходящей резьбой включая шаг резьбы, или вот такими плашками,
к плашкам нужен вороток, плашки подбираются по размеру резьбы, можно купить набором.
Перед тем как прогнать резьбу, определитесь чем будете это делать.
Далее металлической щёткой но мягкой, очищаем резьбу от стружки, грязи, ржавчины.
Затем можно на резьбу капнуть не много масла и далее уже сама прогонка.
То есть накручиваем гайку в начале в одну сторону, затем в другую (выкручиваем).
На финише гайка должна свободно накручиваться от руки, это значит что с резьбой всё в порядке.
Точно по такому же принципу резьба прогоняется, болтом, метчиком, плашкой.
