Надо ли под шиферную кровлю класть изоляцию? Если да, то какую и зачем?
Исаев Николай [8.6K] 8 месяцев назад
У шифера есть существенный недостаток который знают только живущие под такой крышей. Любую крышу можно положить плотно, кроме шиферной. Положите на шифер доску и посмотрите какие "дыры" в волнах, так и получается на крыше. Протечек не будет, но за зиму, особенно с вашими ветрами, на потолке- под крышей будет сугроб, который весной и потечёт.
Снежинки имеют свойство залетать под шифер, а их так много. Так что как ни крути, а подложка нужна. для этой цели лучше использовать пергамин, можно толь, рубероид, но это уже дороже. Любую ткань, лишь бы не пустить снег.
В отличии от железной кровли под шиферную кровлю изоляцию класть не обязательно. Чем и хорош этот материал, что при любой погоде с шифера никогда не капает конденсат. Да и при дожде шумит эта кровля значительно меньше, чем железная. Но, к сожалению к бочке мёда обычно имеется ложка дёгтя. Качество современного шифера стало значительно хуже, чем было при Союзе и зачастую бывает так, что лист шифера ломается даже при переноске. Что ж уж тут говорить о монтаже. Вот тут то стоит задуматься о вопросе, а нужна ли изоляция? Если протечка кровли не критически важна, то гидроизоляцией можно и пренебречь, ну а если протечка будет иметь катастрофические последствия, то гидроизоляцию лучше положить, дабы потом мучительно не думать как устранить протечку кровли, если шифер вдруг лопнет по тем или иным причинам.
