7
Как обшить старый диван? Какие дизайны можно применить?
silenty [2K] 7 лет назад
Если говорить об изменении дизайна старого дивана, то в первую очередь можно предложить пошить новый чехол, что несколько проще, чем выполнить перетяжку. Также оживить дизайн старого дивана помогут разнообразные накидки, подушки и подушечки, которые могут иметь разные формы и дизайн.
В случаях же, когда старый диван необходимо все-таки перетянуть (обшить), можно произвести замену некоторых частей конструкции дивана, что позволит полностью (а если нужно, то и до неузнаваемости) изменить дизайн дивана. Вариантов масса, начиная со строгих классических вариантов и заканчивая необычными и креативными формами диванов. Главное, чтобы такой диван хорошо сочетался с общим дизайном помещения, в котором он будет находиться. Приведем несколько наглядных примеров.
Классические диваны
Диваны в деревенском стиле
Диваны в стиле минимализм
Диваны в стиле хай-тек
И просто креативные и необычные диваны
6
Обшить диван очень сложно, потому что там же надо диван разбирать, снимать подлокотники, убрать спинку. Это все делается при помощи инструментов. Потом надо выбрать плотную и надежную ткань и ею обтянуть каждую деталь дивана по отдельности. Есть красивая ткань типа гобелена, замши, кожи.
Есть ткань, которая напоминает шкурку зебры, обожаю! Можно сделать диван в стиле "Сафари", например.
Обтягивайте тканью спинку, сиденье, подлокотники и фиксируйте. Лучше всего делать выкройки по форме каждой части дивана и вырезать из ткани. Ткань потом можно приклеивать и прибивать маленькими гвоздиками.
Но лучше позвать мастера на дом.
Сменить дизайн у старого дивана проще всего ( при условии, что сам диван еще в приличном состоянии) изменить только внешний вид, пошив по размеру новые чехлы, выбрать по вкусу расцветку гобелена. По современному дизайну уже дано много хороших советов.
Но, если повреждены пружины, промялся поролон, в таком случае мы вызывали мастера из сервисной организации по ремонту, так как потребовалась замена пружин. Полностью заменили поролон и сделали новую красивую обивку или перетяжку старого дивана. В настоящее время он выглядит, как новый. Обошлось дешевле, чем покупать новый и платить еще за доставку.
Изменить внешний вид вашего любимого дивана настолько просто, что вы не поверите "своим глазам". Расскажу вам, если позволите, самые простые способы по улучшению внешнего вида дивана. Они не потребуют от вас большого количество материала, времени и умений особых.
1). Первый вариант подойдет вам, если у вас диван с тканевой обивкой, так скажем, он мягкий. Вы можете подобрать ткань "тон в тон" и сделать на диван красивую накидку с подлокотниками, которые можно либо настелить, либо пришить. Такой вариант подойдет, если в доме есть маленькие дети, которые не умеют сидеть спокойно.
Накидку на диван можно сделать из ткани, которая по цвету будет существенно отличаться от "родной" обивки - это вариант необычен, но красив. Например, на диван черного цвета можно сделать накидку красного или белого /бежевого цвета.
Как это сделать?
Нам надо вырезать из полотна прямоугольник, который будет как раз по размерам дивана. Добавьте еще двадцать сантиметров (можно больше), чтобы накидку можно было накинуть на спинку и подшить. Пришивать надо будет цыганской иглой и прочными нитками, не швейными.
Такие же маленькие прямоугольнички из ткани делаем для подлокотников. Накидываем и подшиваем. Кстати, можно по краям пришить короткую бахрому - будет стильно и необычно. Такой вариант позволит изменить диван до неузнаваемости.
2). Можно из кусочков ткани разного размера и цвета в технике печворк сделать полотно красивое, которое так же, как и в первом случае, пришиваем на старый диван. Очень оригинально будет.
3). Третий вариант подойдет для тех, у кого диван состарился местами. То есть, используя разные ткани, мы можем сделать необычную аппликацию, которая приклеится на тканевую поверхность дивана. Можно использовать джинсовую ткань, можно взять искусственную кожу разных цветов.
Эти варианты обновления обивки дивана на "быструю руку", и они подойдут только тогда, когда в вашем диване нормальная "начинка", то есть не потребуется замена набивки и каркаса дивана.
Если же случай "тяжелый" и вам придется делать ремонт каркаса, то есть надо будет разбирать диван и делать перетяжку, то лучше обратиться к профессионалам.
Если каркас старого дивана и его механический части исправны, а только износилась или надоела ткань обивки заняться его обновлением. Самое быстрый вариант: купить новое покрывало и красивые декоративные подушки, подходящие по цвету к общему интерьеру комнаты.
Можно сшить чехлы, это уже сложнее, если никогда не шили до этого, но попробовать можно, тем более можно найти подробные мастер-классы как это сделать. Выбрать самый простой, легкий вариант выкройки, ведь многое зависит от качество ткани, которую подберете для пошива и еще можно подобрать декоративные банты, ленты, они украсят чехол для мебели и отлично освежают общий дизайн комнаты.
Для обычного полутораспального дивана нужно купить ткани не менее 8 метров при ширине 150 см. Снять все мерки с дивана, сделать выкройку. Сшить легче всего все по отдельности: отдельно чехол на спинку, на сидение и подлокотники. И они должны быть более свободной формы.
Хочу посоветовать практически рентабельное, если вы задались самостоятельно перетянуть, оббить диван, софу, кресло или что ещё, но не являетесь специалистом и делаете это впервые - то ограничитесь этаким минимализмом!
Объясню почему!
Первое - обить так у вас точно получится, так как ни чего сложного в отличии от собирания, сборок и складок, натягивания пузырей и пышных оборок - минимализм тем и прост, что просто оборачивает изделия по контуру, но при этом, он неплохо выглядит посмотрите фото!
А вот второй плюс - это когда вы сделаете так, то вы всегда можете украсить свою мягкую мебель дополнительно чем угодно, например пробить и протянуть подушки как пример:
или прикрутить декоративные накладки на бока, да что угодно, главное основа сделана!
Разного рода накладок и декоративных элементов очень много продают в отделах мебельной фурнитуры:
В первую очередь надо определиться, что хотите.
Если полностью перетягивать диван.
Снимаем старую обшивку. Старый чехол может послужить в дальнейшем выкройкой.
Подбираем новый материал обшивки. В магазинах очень большое разнообразие материалов: от классического - гобелена, до различных кожзаменителей.
С помощью поролона можно немного поменять форму дивана. Например, если сделать валики по длине спинки, то это зрительно увеличит спинку дивана и изменит его форму. Если диван не раскладывается, то из поролона можно сделать накладки, меняющие форму дивана и только затем обшить.
Стандартный диван-книжка:
С помощью поролона и новой выкройки обтяжки можно добиться другой формы:
Если же нет желания делать что-то глобальное, то шьём просто новый чехол на диван, можно нашить подушек, валиков и вид дивана сразу изменится.
Всякого рода чехлы я бы не советовал делать, так как они хоть и удобны в стирке, но совершенно на них не удобно сидеть и лежать, так как они скатываются...
Лучшим на мой взгляд методом оббивки старой мебели будет её перетяжка с использованием специальной мебельной ткани, а внутри заменить подкладку на уже новые технологии из полностью синтетических материалов...
При перетяжке красиво получается использовать лоскуты, они войдут в любой интерьер, главное выбрать оттенки и цвет...
Обшить диван можно и самостоятельно. Дизайн ткани нужно выбирать под общий дизайн комнаты. Ткань для обшивки лучше всего приобретать в магазинах ткани или в ЦУМе (ГУМе). Для выполнения работ по обшивке понадобится пару ключей, ножницы и строительный степлер. Вот какие могут быть варианты дизайна:
Тут главное сначала определиться с дизайном дивана. Затем обязательно нужно определиться с тканью, которой хотите обшить диван, просмотреть расценки на тематических сайтах или в магазинах города. Определиться с тем, кто будет обшавать диван - вы сами или будете отдавать это дело мастеру, мастера можно вызывать на дом.
Вот несколько вариантов красивых диванов:
Видео-инструкция (мастер-класс) как обшить диван своими руками.
