Для подключения стиральной машины лучше использовать стабилизатор напряжения, или сетевой фильтр?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Стабилизатор напряжения, или сетевой фильтр, что лучше в этом случае?
Если у Вас в квартире (доме) нет резких скачков напряжения и особенно в меньшую сторону, то достаточно сетевого фильтра, если скачки значительные, то стабилизатор напряжения лучше.
Но важно учитывать и стоимость этих приборов.
Стабилизатор напряжения раз в 30 и более дороже сетевого фильтра.
Из личного опыта могу добавить, отказался от покупки стиральной машины с прямым приводом, причина двигатель очень сильно реагирует на скачки напряжения, нужен стабилизатор в обязательном порядке.
Стоимость стабилизатора может доходить до половины стоимости не дорогой стиральной машины.
То есть соотнесите стоимость машины и стоимость стабилизатора к ней, только для очень дорогих стиральных машин (от 1000-и долларов и выше) логично покупать стабилизатор отдельно для машины.
Если стиральная машина попроще, то лучше купить обычную с ременным приводом и к ней (это максимум) сетевой фильтр.
Можно купить стабилизатор напряжения и задействовать его сразу для нескольких бытовых приборов, стиралка, холодильник, микроволновка и.т.п.
Но в этом случае важно правильно рассчитать мощность стабилизатора это суммарная мощность всех подключаемых бытовых приборов и + 20% запас по мощности.
Вывод:
Если у Вас очень дорогая стиральная машина (стоимость стиральной машины должна быть в разы больше стоимости стабилизатора) и при этом наблюдаются частые скачки напряжения, то стабилизатор
лучше сетевого фильтра.
Сетевой фильтр
сглаживает помехи в сети, при сильных перепадах просто выключит питание к стиральной машине, то есть это более простой прибор.
