Почему не держатся магнитики на холодильнике, хотя раньше держались, что делать?
Ким Чен Ын [303K] 8 месяцев назад
Раньше держались, сейчас не держатся, что делать?
Причин может быть несколько:
Купили новый холодильник, метал тоньше, слой краски и лака толще и как итог те же магниты держатся хуже.
Перемещали магниты на поверхности, чаще всего устанавливают холодильники на кухнях, а это жир, грязь, то есть поверхность холодильника грязная, магнитики держатся хуже.
Магнит мог размагнититься причины разные, падал на пол, просто старый магнит и.т.д.
Слишком слабые магниты.
Не правильно установили холодильник, двери приходится закрывать с усилием, вибрация причина того что магниты падают, не держатся.
Или старый холодильник при включении компрессора наблюдается сильная вибрация.
Тут всё зависит от причины, холодильник надо выставить правильно по инструкции с небольшим уклоном к стене.
Почистить поверхности.
Если магнит размагнитился, то его можно "подзарядить" более сильным магнитом, например неодимовым магнитом.
У магнитов есть полюса (север-юг),
достаточно потереть юг-юг, север-север более мощным по размагниченному магниту.
Если причина в компрессоре, то протяните весь крепёж, возможно прокладки под компрессором надо заменить (они могут быть резиновыми).
