Можно ли магнитики для холодильника использовать на корпусе стиральной машины, микроволновки?
Ким Чен Ын [304K] 8 месяцев назад
Они будут там держаться.
Технически это сделать возможно, магниты крепятся к металлическим поверхностям.
Магниты не приведут к поломке техники (бытовой), они слишком слабые чтобы вывести из строя "электронику", то есть и с этой стороны нет никаких проблем.
Проблема лишь в одном, магниты на стиральной машине продержатся не долго, причина это вибрация.
Даже если стиральная машина установлена правильно, под ней антивибрационный коврик,
всё равно в режиме работы "центрифуги" (отжим) вибрация будет, на корпусе куда Вы и установите магниты.
В случае с микроволновкой вибрацию создаёт плотно закрывающаяся дверь микроволновки.
Плюс на корпусе могут быть вентиляционные отверстия которые закрывать магнитами категорически нельзя.
Корпус микроволновки греется не значительно, магнит не размагнитится сразу из-за температуры, но может размагнититься через какое-то время.
Плюс поверхность микроволновки это жир, пыль и.т.п.
То есть, изначально нужна подготовка поверхности под магниты.
