На каком расстоянии от пола делать розетки? Каков евростандарт для розеток?
Наталья [1.8K] 7 лет назад
Высота розеток от пола?
Евростандарт установки:
выключателей - на высоте 90 см от пола - чтобы не поднимая руки включать/выключать свет, да и дети могут самостоятельно себе свет включать-выключать
розеток - на высоте 30 см от пола - более эстетично, чем высокорасположенные розетки - "сопли" проводов не болтаются на виду.
Но в любом случае, при установке выключателей и розеток исходить необходимо из назначения помещения и размещенной там мебели. а так же личных предпочтений. Например: если на кухне все розетки будут на высоте 30 см от пола - то кофеварки, микроволновки, эл. чайники, мультиварки и прочие кухонные "необходимости" должны либо стоять на полу, либо их провода будут "сопливиться" по стенам. Или если в месте расположения выключателя расставлена невысокая мебель - то выключатель на уровне 90 см от пола будет неудобен. Поэтому - стандарты - стандартами, но решать следует исходя из личного удобства.
Тут абсолютно всё зависит от того в каком помещении устанавливаются розетки, какая высота мебели.
К примеру если это кухня, и розетка нужна под встраиваемую бытовую технику, то часто розетки устанавливают в цоколе кухонной мебели, а это ориентировочно 100-о мм, 120-т мм от пола.
Если бытовая техника не встраиваемая, то розетки монтируют надо столешницей, от пола это примерно 110-ь, 115-т см, многое зависит от высоты кухонных напольных шкафов.
Если речь о спальне, то розетки нужны левее и правее кровати для зарядки различных гаджетов, а так же для подключения светильников, розетки чаще всего монтируют надо прикроватными тумбочками, ориентировочно 60-т см от пола.
Есть отдельные требования к размещению и по высоте в том числе розеток в ванных комнатах.
Ориентировочно это, 100-о, 110-ь см от пола.
Самое важное при выборе высоты и места установок розеток, это удобство пользования, то есть вынимать и вставлять вилку в розетку должно быть удобно.
А так же безопасность.
300-а мм от пола, но не везде и всегда логично этот размер соблюдать (см. выше).
