Почему мигает свет в квартире? Почему лампочка светильника моргает?
СТЭЛС [17.6K] 9 месяцев назад
Что сделать что бы свет в квартире не мигал?
Искать причину мигания лампочек, нужно начинать с определения локализации этого явления. То есть где именно моргает свет - в доме, в подъезде, в квартире, в отдельной комнате, или только в отдельном светильнике. От этого напрямую будет зависеть масштаб работ, а иногда и в принципе сама возможность изменить что либо своими руками.
Выясните только ли у вас в квартире моргает свет, делается это простым опросом соседей. Если у них та же ситуация, то звоните в управляющую компанию, причем срочно. Выключите электроприборы и ждите пока отремонтируют. В подъездный щит вам (как обычному жителю) доступа нет, и если уж начались такие проблемы во всем подъезде или даже в доме, то причин может быть множество, как следствий тоже - лучше подстраховаться и поберечь свои электропотребители.
Если у соседей все нормально, то в первую голову, смотрите свой распределительный квартирный щиток. Вводной автомат и счетчик как правило тоже закрыта на ключ, однако можно, создав тишину услышать треск плохого контакта, при включенной нагрузке. Посторонние запахи тоже свидетельствуют о наличии плохого контакта и нагрева.
Линии розеток, освещение а так же УЗО и Дифавтоматы, установленные после счетчика почти всегда открыты для доступа хозяев. Здесь можно визуально и тактильно оценить состояние проводки и оборудования. Нагрев отдельных частей так же свидетельствует о плохом контакте, либо на шинах либо на клеммах модулей (автоматов, реле, УЗО и Дифах) Устраняется это протягиванием контактов. Хотя любая сеть должна обслуживаться, а контакты протягиваться периодически, однако у нас это делается редко. Многие думают что электроэлементы сети нужно менять только когда они выходят из строя - это не совсем так, нужна периодическая протяжка контактов, точно так же как и водопроводные краны нужно периодически открывать и закрывать. Контакты даже если они хорошо протянуты, но десять лет назад, нужно все равно подтянуть, иначе ослабший контакт начинает нагреваться, а нагрев заставляет металл "плыть" опять же еще больше теряя контакт, и так одно способствует другому, и в итоге контакт начинает искрить, из-за чего и происходит моргание лампочки.
И так мы протянули автоматы, а причина не исчезла - лампочка моргает. Значит ищем ближе. Если это лампочка на выделенной осветительной линии, идущей через выключатель, то включите люстру или светильник и послушайте выключатель. Если слышите треск или выключатель от продолжительной работы нагревается - причина в нем. Открыв его мы сможем видеть в основном провода подключенные к клеммам винтами и замыкающие контакты. Оба этих узла достаточно "слабы" в плане первой причины искрения и нагрева. Контакты крепления проводов должны быть протянуты, если искрение идет от ползунка (точечного размыкающего контакта) то лучше менять выключатель целиком, потому как зачистка даже мелким образивом только увеличивает искрение и ресурс все равно будет не долгим.
Но и если с выключателем все в порядке, остается только собственно сам светильник. В нем только электропатрон у которого нарушение контакта может происходить опять же в месте крепления питающих проводов, и в сопряжении контактов лампочки и контактов патрона. Боковой контакт (резьбовая гильза) практически никогда не является причиной, проблем доставляет центральный контакт подпружиненный язычок патрона упирающийся в центральный контакт цоколя. Искрение на этом контакте будет заметным, по центрическим выбоинам на язычке, возможной поддымленности и нагреве центральной части цоколя лампы, после того как она поработала минуту-две. Язычок можно подчистить отверткой и отогнуть в сторону лампочки, только не много. Возможно что в старых и некачественных патронах язычок "заваливается" внутрь чем уменьшает давление на прижим к цоколю, отсюда и искрение и моргание.
У светильников работающих от розетки, причиной моргания может быть как собственно розетка (нарушение контактов проводов, либо нагар на контактах штепселя) а собственно и вилка светильника (она может быть разборной, в которой слабнут винты крепления проводов штырькам, либо не разборной которую придется заменить полностью)
Еще одна причина мигания света в розеточном светильнике, в ненадлежащем контакте вилки старого образца (со штырьками 4 мм) в гнездах евророзетки приспособленных под вилки со штырьками 4,8 миллиметра. Они попросту не просто обжимаются контактами разетки.
ВНИМАНИЕ! Любые действия с элементами электросети, проводите при выключенных вводных автоматических выключателях! Либо вывернутых пробках!
