Можно ли устанавливать фильтр тонкой очистки воды, если трубы не менялись?
Ким Чен Ын [267K] более месяца назад
внутренняя разводка, старые трубы, можно ли установить фильтра тонкой очистки.
Технически это сделать можно.
То есть снять размеры, отрезать часть стальной трубы, нарезать резьбу, далее подмотать на резьбу фум, или паклю, установить вот такой уголок (резьбовой) полипропиленовый "мама"
(2 уголка), сделать П-образный отвод и установить фильтр тонкой очистки воды.
Или врезаться в магистраль без отвода, то есть напрямую, если разводка позволяет так сделать.
Но можно столкнуться с проблемами, если металлическая труба давно в эксплуатации, то возможно она сгнила полностью, стенки трубы стали тоньше (из-за коррозии) и нарезать резьбу (а их надо две) практически не возможно.
Плюс в старых трубах ржавчина на их внутренней поверхности.
Всё это будет пропускать через себя фильтр тонкой очистки и придётся менять картриджи чаще чем это рекомендует производитель.
То есть экономически дешевле, поменять трубы (хотя бы от стояка) чем, постоянно покупать фильтрующие элементы для фильтра тонкой очистки.
Что бы продлить срок службы элементов до их замены, советую сразу после кранов на стояках установить фильтр грубой очистки, там нет сменных элементов, есть сеточка которую надо периодически промывать.
