Почему упал напор воды после установки фильтра тонкой очистки воды? Сам фильтр, может быть причиной?
Ким Чен Ын [283K] 4 месяца назад
В унитаз вода набирается с хорошим напором, после фильтра тонкой очистки напор резко падает, почему?
Да, фильтр тонкой очистки воды значительно снижает давление в сети. В паспорте сертифицированного фильтра обычно указывается величина потери давления в фильтре. К сожалению, не все изготовители дают такие подробные характеристики. Фильтр тонкой очистки обладает большим гидравлическим сопротивлением. Даже новый. Само название "тонкой очистки" говорит о том, что ячейки фильтра очень мелкие, сопротивление потоку воды немалое. Естественно, в процессе эксплуатации фильтр постепенно засоряется и падение давления в фильтре увеличивается. У нас установлен такой фильтр. Периодически, когда напор падает уже ощутимо, меняем картридж, хотя заявленный срок использования еще не прошел. Подумываю о замене картриджа тонкой очистки на картридж попроще - наша вода позволяет, можно пить и без очистки, не обнаружены тяжелые металлы, нет хлора, главное - чтобы ржавчины не было, что бывает иногда даже после кратковременного отключения воды в сети (трубы стальные).
Нина Подгорнова [1.3K]
Поправочка: величина потери давления в фильтре в зависимости от типа установленного картриджа  4 месяца назад
Фильтр конечно может быть причиной снижения давления воды.
Фильтрующие элементы (картриджи фильтров к примеру) пропускают сквозь себя воду, задерживая различные примеси, взвеси и.т.п находящиеся в воде.
Естественно такая "преграда" на пути воды снижает давление.
Поэтому при расчёте системы водоснабжения учитывается наличие, или отсутствие фильтров тонкой очистки воды в системе.
То есть "на глаз" просто врезать фильтр тонкой очистки воды в систему нельзя.
Минимум что надо сделать, это ознакомиться с техническими характеристиками фильтра, в данном случае нас интересует пропускная способность фильтра.
Так же учитывайте количество сантехнических приборов и расход воды 1 прибора.
Для примера, у Вас 5 сантехприборов (ванна, раковины, унитаз, биде и.т.д) средний расход 5 литров в минуту.
5 х 5 = 25, это потребление литров в минут всех сантехприборов.
Значит надо брать фильтр с пропускной способностью не менее 20-25 литров в минуту.
В этом случае давление после фильтра падать не будет.
А возможно причина иная, Вы произвели правильные расчёты, а давление после фильтра всё равно упало, причина, пора менять фильтрующий элемент, он забит грязью.
Это тоже может быть одной из причин падения давления.
И плюс фильтра тонкой очистки лучше устанавливать при замене труб внутренней разводки на новые.
Если и это не помогает, то после коренного крана (на стояке) установите вот такой
насос повышающий давление, это решит проблему.
