Надо ли просеивать цемент с песком перемешанный на сухую? Как это сделать правильно, как просеять?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Просеяли песок, но слышал что ещё и цемент перемешанный с песком надо просеивать, зачем это многократное просеивание?
Перед тем как смешивать песок и цемент, то есть готовить цементно-песчаный раствор, песок надо просеять, особенно если готовим кладочный, или штукатурный раствор.
Если это раствор под стяжку, то можно и не просеивать.
Далее цемент и песок смешиваются на сухую, после этого некоторые специалисты советуют смесь (сухую) просеять ещё раз, что бы перемешанная масса была более однородной.
Но на мой взгляд повторное просеивание это уже лишний процесс.
Если цемент не правильно хранился и слежался (пошёл комками),
или набрал влагу частично, то можно просеять цемент отдельно от песка.
Если это свежий цемент, то его просеивать не надо, это и так порошкообразная масса (вяжущее вещество).
Двойное просеивание резко замедляет время проведения работы, а качество замешанного раствора практически такое же, если просеивать только песок.
Гораздо важней правильные пропорции, правильный замес в нужной последовательности, чем многократное просеивание.
Насыпаем или песок, или песок с цементом (если решили так) в строительное сито, далее сито перемещаем из стороны в сторону.
Под ситом можно расстелить плёнку, отсев
отбрасываем в сторону.
