Сколько шампуня, или стирального порошка надо добавлять в раствор? Как это сделать правильно?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Конкретно сколько литров, грамм, на какой объём, или вес раствора.
Добавлять можно и "жидкое мыло" и моющее для посуды, это помимо перечисленных вариантов.
Подобные пластификаторы делают раствор более пластичным, он меньше "садится" срок использования увеличивается.
Шампунь может быть разным по плотности, растворы могут быть штукатурными, кладочными, растворы для стяжки и.т.п.
То есть в начале надо определиться какие и насколько характеристики растворов надо изменить теми самыми самодельными пластификаторами.
Единой пропорции нет, если будете использовать стиральный порошок, то лучше брать порошок для автоматических стиральных машин, он меньше пенится.
Пропорции "опираются" на количество цемента в смеси, а не на количество уже готового раствора.
Шампунь ориентировочно 200 мл на 50 кг цемента, 200 мл это примерно стакан (гранёный).
Порошок от 50, до 150 грамм на мешок цемента этого же веса (50 кг).
Порошок в начале надо засыпать в воду, перемешать (растворить)
, затем уже добавлять в раствор, шампунь (жидкий) можно добавлять напрямую.
Как добавлять зависит от того в чём и как замешиваете раствор.
Но в любом случае эти "народные" пластификаторы вводятся в раствор на последней стадии замеса.
К примеру замес в бетономешалке, раствор уже полностью перемешан, вводим пластификатор в готовый раствор и бетономешалка работает ещё пару минут.
При замесе в ручном режиме всё тоже самое, перемешали цемент и песок на сухую, добавили воды, ещё раз перемешали, раствор готов, добавили шампунь и ещё раз перемешали.
