Как и чем очистить б/у кирпич от раствора, чтобы не расколоть его (кирпич)?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Есть б/у кирпич, надо с него раствор очистить и чтобы кирпич был целым.
Если кирпич пустотелый (то есть с дырками), то к сожалению с очисткой его ничего не получится, он по любому будет ломаться. Что же касается полнотелого кирпича, то здесь оптимизма немного побольше в плане очистки его от раствора. Итак, чем будем чистить? Можно попробовать отбивать большие наплывы кирочкой, но для этого нужно хорошо ей владеть. Удары должны быть резкими и точными, тогда раствор отлетает довольно таки хорошо. Если владение кирочкой вызывает сомнение, то можно попробовать отбивать раствор с помощью зубила. И напоследок, так сказать чистовая отделка - это использование болгарки с апмазным диском по кирпичу и бетону. Этим способом можно со сто процентной гарантией очистить кирпич, но работа эта долгая и довольно таки пыльная. Так что если хочется сэкономить на покупке нового кирпича воспользуйтесь одним из этих советов и пусть удача улыбнётся Вам)
Б\у кирпич может быть керамическим, может быть силикатным, пустотелым и полнотелым.
Если это силикатный кирпич, то удалять раствор можно только механическим способом.
Если кирпич керамический и пустотелый в том числе то можно и механическим и химическим способом.
Механический:
В начале смачиваем кирпич, раствор станет чуть мягче.
Далее на выбор к молотку, или широкое зубило, или стамеска, но я чаще использую вот такой нож от рубанка (ручного).
Кладём кирпич на ребро, вставляем зубило (стамеску, нож для рубанка), между кирпичом и раствором и наносим не с ильные удары молотком.
Главное не бить в кирпич, удары вдоль кирпича.
Остатки раствора удаляем металлической щёткой.
Раствор снимается со всех поверхностей кирпича и с торцов тоже.
Можно и болгарку завести к ней щётка-насадка, или отрезной диск при помощи которого можно раствор подрезать но пыли будет много.
Химический:
В продаже есть очистители, удалители,
смывки цементных растворов.
Чаще это концентрат.
Если это толстый слой раствора, то можно не разбавлять.
Наносим "удалитель" на раствор.
Можно кистью, можно методом распыления.
Лучше сразу на несколько кирпичей, потому что надо дать время "удалителю" подействовать, это минут 15, но смывать остатки очистителя надо до его полного высыхания.
Смываются обычной водой.
Остатки раствора можно поддеть шпателем.
Если с первого раза полностью очистить кирпич не удалось, повторяем заново.
Проще кирпич очищать от известкового раствора, чем от цементного.
