Можно ли воду из бойлера (накопительного) использовать как питьевую, заливать в чайник, термопот?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Температура градусов 60 на выходе из бойлера, чайник и термопот быстрей закипит, можно ли эту воду использовать для питья.
Вот так выглядит схема подключения накопительного водонагревателя (бойлера) к водопроводу.
На подачу в трубу внутренней разводки впаивается (монтируется) тройник и далее уже труба идёт на бойлер.
То есть на подачу идёт чистая питьевая вода из стояка ХВС.
Из бойлера выходит она же, но уже нагретая до определённой температуры.
Взять воду из бойлера на выходе, теоретически можно, если впаять дополнительный кран через тройник.
То есть взять воду до того как она попадёт в трубы внутренней разводки, но уже ГВС.
Но так не делается, воду Вы можете взять из ближайшего к бойлеру, смесителя.
Вода до смесителя идёт по трубам ГВС (внутренняя разводка) в которых техническая вода, не питьевая.
Вода из одного источника и горячая и холодная, стадию очистки проходят одинаковую, но в горячей воде есть специальные добавки которые предотвращают (уменьшают) образование ржавчины на трубах, то есть это не питьевая вода.
Соответственно и отложения на внутренней поверхности труб, определённого характера, не для употребления вовнутрь.
Плюс ТЭН, или ТЭНы (на некоторых моделях их 2) бойлера могут быть в накипи, всё это будет в воде.
Вывод:
Брать воду из бойлера примерно тоже самое что наливать в чайник воду, из крана ГВС при центральном водоснабжении.
Я бы не советовал воду из бойлера наливать в чайники и термопоты.
Да и экономии тут никакой, взяли воду из бойлера, бойлер включился на её подогрев, потому что тут же подмешивается холодная вода.
