Сползают и прокручиваются ручки на плоскогубцах, как и чем их приклеить, или как-то закрепить?
Ким Чен Ын [360K] более года назад
Накладки на ручках постоянно слетают, или проворачиваются.
Диэлектричекие насадки для ручного инструмента - пассатижей, кусачек, отверток, могут быть резиновым или капрон.
Раньше проблема сползания ручек решалась очень просто. Снимаем ручки, на металл подматываем изоляционной ленты (лучше на тканевой основе ХБ - она меньше скользит) и снова, внатяг одеваем ручки на инструмент. Можно мотнуть изоленту витками поперек ручек, можно и провести длинную полоску от губок через кончик ручки и обратно до губок.
В резиновые ручки, если болтаются не сильно, можно налить обычной Кока-Колы и положить на теплую батарею. Растворяет и влипает очень хорошо.
Если ручки болтаются сильно, заливаем в них разведенный эпоксидный клей, и одеваем на инструмент. Лишний клей выдавливается ручкой, убираем его. Оставляем до полного высыхания - пользуемся.
Для не электротехнического инструмента, можно даже "изобразить" вообще новые ручки из термоусадочной трубки. Подбираем по размеру, нагреваем, остывает и обтягивает ручки - пользуемся.
Различных клеев очень много. Можно использовать обычный суперклей, он подойдет. Подойдет также супер клей-гель, он не такой жидкий, с ним легче работать. Ну а если у Вас тяжело с клеем, а дома есть лишний лак в банке, вытяните пластиковые ручки, опустите плоскогубцы в лак ручками вниз на длину ручек и засуньте пластиковые ручки назад на железные ручки и подождите пока лак не засохнет. А если и лака у Вас нету в наличии, используйте вместо него краску/эмаль. ... тоже поможет. Категорически не рекомендую использовать твердые вставочки в виде посадки с натягом, так как пластмасса на ручках может лопнуть.
Вариантов довольно много.
На мой взгляд один из лучших, это использование вот такого
однокомпонентного, универсального клея-герметика "KIM TEC", он более эластичный, в отличии от эпоксидки, или различного супер-клея.
Склеивает практически всё со всем и в любых сочетаниях (металл, стекло, пластик, резина и.т.д.)
Клей-герметик продаётся со "шприцом", то есть даже "пистолет" к нему не нужен.
В начале снимите накладки с ручек.
Далее сами ручки можно очистить от ржавчины, если она есть, если нет, то обезжирить (на поверхности ручек не должно быть жировых пятен).
Далее заполняем накладки клеем-герметиком (это диэлектрик, то есть после высыхания электрический ток не проводит, что важно если используете плоскогубцы при монтаже, или ремонте электропроводки).
Затем вставляем накладки в ручки плоскогубцев.
Лишний клей-герметик тут же убираем.
Всё, осталось дать время на просушку клея-герметика и можно пользоваться.
