Чем можно заменить (временно) разбитое стекло в окне? Как установить?
Ким Чен Ын [375K] 2 года назад
Стекло вдребезги ремонт не возможен, надо по временной схеме чем -то его заменить.
Как, это что-то установить.
Если замена затягивается надолго (месяц и более), то лучше вместо плёнки использовать оргстекло,
если эстетическая составляющая не является определяющим фактором, то вместо стекла можно установить и лист фанеры.
Чтобы можно было в дальнейшем использовать фанеру её лучше проолифить перед установкой на окно.
Конечно речь тут идёт не о стекле в стеклопакете окна ПВХ, а об обычном деревянном окне с оконными стёклами.
Как установить?
Определитесь с толщиной материала, логично купить или оргстекло или фанеру такой же толщины как и оконное стекло, это примерно 4 мм (+-).
Есть и фанера такой толщины
и оргстекло.
В домашних условиях оргстекло можно резать, по нужному размеру, ножовкой по металлу, фанеру ножовкой по дереву с мелким зубом.
Снимаем штапики и очищаем створку от кусков разбитого стекла (работаем в перчатках).
Снимаем размер створки (внутренней), отнимаем от фактического размера пару мм в каждую сторону.
Переносим размер на заготовку, размечаем.
Отрезаем оргстекло, или фанеру по нужному размеру.
Зафиксировать и фанеру и оргстекло можно без штапиков, то есть просто забиваем гвозди параллельно фанере в древесину и не добиваем их до конца.
Если такая замена рассчитана на длительное время (например стекло в дачном домике будет меняться только в следующем году), то конечно нужны и штапики.
Штапик прибивается точно так же как и в случае установки стекла, можно использовать эти же штапики (которые демонтировали ранее) и эти же гвозди.
