Как сделать скобу и крючок из гвоздя? Какой нужен гвоздь, какой инструмент?
Ким Чен Ын [375K] 2 года назад
Простой крючок и скобу к нему из гвоздя, как это сделать и чем.
Чтоб изготовить простейший запор для двери, как крючок, нужно иметь небольшой набор инструмента. Оно неплохо когда есть какой-то навык работы, а если нет, но все когда-то начинали.
Для крючка самым подходящим будет гвоздь 120-150 мм, сотка маловат, а 200(?) толстоват. Нужно изготовить приспособление для загибания, если есть тиски в наличии, то всё просто. Зажимаем в тиски вертикально два штыря, ближе к концам губок тисков, чтоб меж них впритирку пролазил будущий крючок.
При отсутствии тисков забить два гвоздя в доску, чурбак, для прочности связать верх торчащих гвоздей проволокой.Гвозд­и следует брать чуть толще крючка.
Гнуть следует ближе к тискам, там прочнее. Начинаем с изготовления кольца крючка. Отрубаем головку. Вставив меж штырей и согнув до параллельности, больше нельзя, при наличии головок на штырях не снимется, снимаем, вставляем бородок и догибаем молотком на наковальне (кувалде,топоре, рельсе).
После тренировки как "изготовление кольца" согнуть крючок труда не составит.
Для изготовления скоб берём гвозди, убираем головки, сплющиваем- оттягиваем оба конца на наковальне и загибаем до параллельности.
Остаётся подчистить заусенцы напильником или на наждаке.
Необходимый инструмент и материал выделен.
В общем-то это не проблема и многое зависит от силы рук пользователя.
Понадобятся плоскогубцы и пара гвоздей, больше ни чего не нужно, можно даже без тисков обойтись.
Плоскогубцами откусываем шляпку гвоздя (в начале делаем крючок).
Далее необходимо на конце гвоздя с той стороны где была шляпка, сделать "петлю" (колечко) через которую будут вбиваться гвоздь фиксирующий крючок.
Диаметр петли должен быть чуть меньше диаметра шляпки гвоздя.
Захватываем примерно 10 мм от края гвоздя и изгибаем гвоздя колечком (просто руками и пассатижами).
С другого конца гвоздя таким же образом делаем изгиб, то есть сам крючок.
И колечко и крючок должны находиться в одной линии (соосно).
Всё, крючок готов.
Если Вам сложно гнуть "колечко" пассатижами, то можно пассатижи заменить на вот такие круглогубцы,
я обычно их использую когда сгибаю край гвоздя кольцом.
Скобу
изготовить ещё проще.
Берём 2 гвоздь, откусываем шляпку, старайтесь откусывать под углом чтобы и этот конец был острым.
Сгибаем его по середине, используем те же плоскогубцы.
Осталось вбить скобу в древесину и можно пользоваться.
Какой нужен гвоздь
Всё зависит т размеров крючка и от инструмента которые есть в наличие, вряд ли удастся согнуть гвоздь сотку и более руками и круглогубцами, тут как минимум нужны тиски и молоток.
Я делал крючки из гвоздей (обычные строительные гвозди) длиной 60-70-80 мм с диаметром стержня 2,5-3 мм.
Делал и из сотки, но уже зажимал гвозди в тисках.
Из гвоздя можно сделать скобы, их надо две, к одной крючок крепится, за вторую запирается. Гвоздь 100-120 мм достаточно. Сначала сплющиваем-оттягиваем оба конца (без головки) в одной плоскости, потом сгибаем, чтоб оба конца были ровны и параллельны (желательно), они для забивания.
Крючок проще сделать из оцинкованной проволоки 4-5 мм, не заржавеет и прочности хватает. Посмотрел, основная масса крючков "неправильная". Попробую объяснить. Основная задача крючка-удержать дверь запертой. На рисунке заводской крючок, красным- как он должен быть. При прикладывании усилий (дёргании) к открытию двери начинает разгибаться загиб (зелёный), а крючок всё больше как бы захватывает.На заводском этот рычаг короткий, проще разогнуть на первом загибе.
