Почему появляется вода в ванне когда стиральная машина работает на слив? Что делать?
Ким Чен Ын [375K] 2 года назад
Вода, со стиральной машины, естественно грязная и всё это в ванне, что делать?
Мне лично известно три вида "неисправности", которые влияют на появление воды в ванной при сливе стиральной машинки.
Вот два вида попытался отобразить на рисунке:
В первом случае при сливе стиральной машинки, когда вода попадает в трубу, если там стоит тройник под 90 градусов, то ударяясь, вода разлетается в разные стороны, даже не зависимо от угла наклона канализационной трубы и его диаметра. Т.е. получается, что вода под скоростью потока разбивается на два потока, один поток уходит в сторону слива, а другой стремится в сторону ванной. Тот, который уходит в сторону ванной и поднимает уровень воды в самой ванне, так как вода собирается и не может устремиться в другую сторону, пока работает слив. Как только поток воды из стиральной машинки успокаивается, вода под собственной силой тяжести уходит в канализацию.
Во втором случае существует засор в трубе, а именно грязь забивает трубу и сужает её диаметр. Поток воды не успевает сливаться и накапливается, происходит обратный отток, который стремится в сторону ванной и поднимается в саму ванну. Также, как и в первом случае, как только отключаеся вода уходит в канализацию.
Третий вариант - это при сливе воды из стиральной машинки, вода вливается в канализационную трубу с большой скоростью и создаётся разряжение воздуха, именно воздушная пробка поднимает воду, находящуюся в колене ванны (сифоне) и выплёскивает её в саму ванну. Это происходит когда в канализационной системе отсутствует вентиляция.
Причин довольно много:
До ванны от стиральной машины один диаметр канализационной трубы от ванны к стояку другой.
То есть перешли с бОльшего диаметра на меньший, довольно часто сталкивался с этим заказчик укладывал трубу канализации в штробы и чтобы штроба была меньше, переходил на меньший диаметр, стиралка на кухне.
При сливе воды из стиральной машины вода поднимается в ванну.
Нет уклона, или он есть, но величина не достаточная, для канализации 50 мм, это 2,5, 3 см на метр трубы.
После сифона ванны, где-то "пробка" в трубе, то есть она забита отложениями, возможно полностью, возможно частично, если частично, то загрязнения сужают внутренний диаметр трубы и вода не успевает уйти полностью, поднимается в ванну.
Не правильно установленная стиральная машина или ванна, или то и другое, то есть не учитывался слив, уклоны и.т.п.
Что делать?
Всё зависит от причины, проверьте уклоны, трубы должны быть одного диаметра от стояка и до кухни.
Прочистите трубы, при сильных загрязнениях сантехническим тросиком при не сильных можно использовать бытовую химию, к примеру средство "Крот".
Можно начать просто с проливки канализационных труб кипятком, откройте горячий кран и примерно 30 минут проливайте кипятком трубы.
Попробуйте прямой тройник
в который входит гофра сифона ванны, поменять на косой,
иногда это помогает.
Если ни чего не помогло, закрывайте пробкой ванну при работе стиральной машины, это если кардинально не переделывать всю канализацию.
Если не вдаваться в детали, то в основном такое происходит из-за того что слив ванны, ниже уровня сливаемой воды из машинки. Это может быть и как из-за не правильной установки, так и из-за забившегося слива (или же пропускная способность слива слишком низка)
У многих стиральные машины-автоматы установлены на кухне и сливной шланг машинки идет прямо к сифону кухонной раковины, либо в тройник канализационной трубы, расположенной тут же. Далее, по трассе канализации, по пути к стояку расположена ванна и врезан ее слив. Когда машинка начинает сливать воду, а напор достаточно большой, вода начинает искать любое отверстие с наименьшим сопротивлением ее потоку. Она устремляется по канализационной трубе мимо слива ванны и дальше. Если между сливом ванны и стояком ее путь свободен, она пройдет спокойно, если же канализационная труба после ванны забита, и даже не обязательно полностью, а хотя бы даже затруднен проход воды, она разумеется пойдет и в гидрозатвор ванны, а через него и наружу (выйдет в ванной)
Для того что бы устранить это, требуется во первых - проверить надлежащий уклон канализационной трубы диаметром 50 мм. (именно такие идут на внутренней разводке в квартирах) он должен быть не менее - 30 мм. на каждый погонный метр.
во вторых - если даже уклон соблюден, для нормального протока трубы должны быть чистыми. Трубы должны обслуживаться хотя бы раз в полгода. Засоряются они довольно сильно именно от кухонной раковины. Со временем на их дне и стенах появляется налет, и это резко снижает как общую пропускную способность трубы, так и нивелирует угол уклона, и вкупе эти недостатки дают такие эффекты как, поиск водой иных (альтернативных) путей, в том числе и в ванну.
