Для какого станка подойдет двигатель от жигулей первой модели?
Rashitgaray [10.8K] 2 года назад
Так как двигатель внутреннего сгорания автономен по отношению к электрической сети, то разумнее всего его будет использовать где-нибудь на лесопилке, в стороне от линий электропередачи, где доступ к электричеству отсутствует или очень ограничен по мощности. От такого двигателя можно сделать привод к пилораме или же запитать мощный генератор электрического тока, который будет снабжать энергией всё оборудование лесопилки.При этом надо обязательно будет считать на сколько это будет экономически выгодно, иначе можно прогореть на бензине, он нынче совсем не дёшев.
