Разбили стеклянную полку в холодильнике, чем заменить стекло, подойдёт ли обычное? Как заменить?
Ким Чен Ын [375K] 2 года назад
Полностью разбили, ремонт не возможен, подойдёт ли обычное стекло на полку в холодильнике.
У меня были подобные проблемы, но в то время я имел возможность воспользоваться услугами нашей стеклодувной. там можно было достать нужное по толщине стекло и обточить края. Но раз я просто вместо стеклянной полки поставил ударопроный полистирол. Такой полистирол применялся в производстве холодильников "Минск". И они шли на экспорт во Францию. Но если у вас нет возможности достать ударопрочный полистирол, то можно приобрести лист из оргстекла и выпилить ножовкой по железу из него полочку необходимого размера. Вот такие листы оргстекла можно купить в магазине.
И это экологично и прочно и надежно.
Как говорится на любой вкус и кошелек. С оргстеклом я много работал и делал не только полочки но и ящички. И добавлю. что края такой полки легко обрабатываются напильником и даже ножом. Так что на мой взгляд это самый лучший вариант. и не бьется и прочности хватает, и красиво.
Подойдёт обычное закалённое зеркальное стекло. В любой зеркальной мастерской, где производят зеркала вам на месте вырежут нужный по размерам и толщине кусок, полки холодильников делаются из в точности такого же стекла.
При этом не забудьте попросить, чтобы по периметру сняли фаску. В качестве дополнительных опций, можно сделать такую полку матовой.
Обычное стекло это наихудший из вариантов, но в принципе можно и оконное стекло поставить, только лучше толщиной не менее 6 мм.
Или склеить два тонких стекла между собой.
Можно и из оргстекла сделать полку, вариант не из лучших, но рабочий.
"Родное" стекло можно заменить закалённым стеклом, или стеклом триплекс.
Можно вообще вместо стеклянной полки установить решётчатую металлическую.
Полку можно заказать, важно знать модель холодильника.
Если модель не очень старая, то с запчастями, включая полки, проблем нет.
Как заменить?
На некоторых моделях холодильников установлены просто стеклянные полки без всякой окантовки, обработанный (скруглённый) торец стекла и всё на этом.
В других моделях с торца полок установлены вот такое обрамления
для полок, чаще это пластик.
Если у Вас такая полка, то вынимаем разбитую полку.
Снимаем обрамление.
Далее устанавливаем окантовку на новую полку (она просто плотно заходит на стекло, в крайнем случае можно чуть капнуть клея).
Всё, устанавливаем полку на место, она никак не крепится, максимум это входит в пазы крепления.
Если будете заказывать изготовление полки, то узнайте толщину стекла "родной полки", а так же снимите размеры полки.
Обычное стекло не подойдёт, вернее оно подойдёт, но может от нагрузки лопнуть, всё-таки обычное стекло не расчитано на давление полных кастрюль, но если выбора вообще нет, тогда надо брать хотя бы как минимум 5 миллиметров толщиной.
Вообще то вариантов по замене полки много, перечислю все:
1 Покупка новой полки
Сейчас много стеклянных полок продаётся в магазинах бытовой технике, мастерских по ремонту холодильников, а также в интернет-магазинах. Даже если у вас редкой модели и производителя холодильник, то можно подобрать по размерам с другой модели.
2 Вырезать стекло в мастерских по резке стёкол
На данный момент богатый выбор стекла предлагают резчики стекла, даёте им размер и они не только вам вырежут, но и обработают края. Выбор стекла тоже большой от простых до калённых и бронебойных. Методы резки - механическая, лазерная, гидроабразивная.
Края обработают как вы захотите.
3 Замена стекла на решётку
Также можно поставить не стеклянную полку, а решётку, размеров разных достаточно много.
