Фонарик то включается, то не включается кнопкой в чём причина, как отремонтировать кнопку фонарика?
Ким Чен Ын [375K] 2 года назад
Или вообще на кнопку не реагирует, или надо несколько раз нажать чтобы фонарик заработал, в чём причина, как исправить.
Я встречал две проблемы данного явления.
1 проблема заключается в том, что окисливается контакт и даже это может быть не на механизме кнопки и даже не в положительном контакте, а был случая, что окислился контакт в месте крепления лампочки по минусовому контакту, т.е. в контакте цоколя и патрона, вернее выполненном в виде одного витка резьбы патроне фонарика, куда и закручивается цоколь лампочки. Ведь минус идёт по корпусу всего фонарика от батареи и после выключения он всегда остаётся подпитывать лампочку, скорее за счёт этого тонкая кромка и окислилась вокруг цоколя лампочки.
В какой-то момент при подаче плюса (когда несколько раз дёргаешь кнопку) проходит искра на лампочку и она загорается.
2 проблема в обычной механике, изнашивается и разгибается лепесток или тарелочная пластинка (кстати в некоторых случаях они тоже окисляются) и чтобы устранить эту проблему приходится подгибать или наращивать контакт.
Если кнопка торцевая, тогда можно усовершенствовать механизм, просто надо припаять кусок провода, чтобы вместо пластинки контакт был через оголённый кусок провода.
Чтобы выяснить в чём проблема не спешите лезть в кнопку, проверьте сначала, как подаётся ток на лампочку, и подаётся ли он вообще, так как (хоть я и не встречал такого) проблема может быть и в самой лампочке.
