Почему счётчик воды крутится в обратную сторону, причины, что делать?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Не сильно, но обратное вращение заметно, что делать.
У счётчика воды нет обратного клапана, а также нет стопора с ограничением прокрутки, там есть лопасти и шестерёнки, когда лопасти вращаются, то шестерёнки крутятся в обратную сторону. По крайней мере у меня такие установлены счётчики, возможно более новые изготавливают уже с блокировкой.
Знаю это на собственном опыте, когда отключили горячую воду и открывая кран там как с пылесоса сосала, я даже с ребёнком опыт провёл, налил в кастрюлю воду и подставил её к носику крана, воду из кастрюли засосало в кран.
Также когда просто кран был открыт, то счётчик крутился в обратную сторону под воздействием воздуха лопасти вращались наоборот.
Ну а при закрытом кране это невозможно, если только не будет втягивающего эффекта.
Ну а лечится это установкой обратного клапана перед счётчиком.
Причина одна (общая) не установлен обратный клапан на счётчиках.
Конструктивно конечно счётчики разные, но если есть крыльчатка, то во многих (не всех) счётчиках она может вращаться в двух направлениях, то есть в нужном и в обратном.
Вы не установили обратный клапан и поэтому у Вас происходит движение жидкости через счётчики в обратном направлении.
Во многих счётчиках обратный клапан идёт в комплекте и его установка обязательная так же как и фильтра грубой очистки перед счётчиками после коренных кранов.
Не будет обратного клапана производитель полностью аннулирует гарантию на счётчик (так же как и отсутствие фильтра грубой очистки).
То есть "что делать?" тут одно, установите обратный клапан.
Обратный клапан может быть вот таким
встроенным (внутренним) может устанавливаться отдельно.
Многие пользователи пытаются "мудрить" со счётчиками специально не устанавливают обратные клапаны.
Причина, желание отмотать показания счётчика.
Перекрывают воду, открывают ближайший смеситель и "дуют" в носик смесителя пылесосом (пылесос работает и на выдув), в теории да, крыльчатка будет крутиться в обратную сторону, но на практике она тут же сломается, ибо не рассчитана на такие обороты вращения.
Вывод:
Если по незнанию не установили обратный клапан, сделайте это в обязательном порядке, он защищает счётчики от перепадов давления, от возможных гидро ударов и.т.д + продлевает срок эксплуатации счётчиков.
Если с умыслом, то вариант не рабочий, сломаете счётчик и всё на этом, все затраты по покупке и установки нового счётчика за Ваш счёт + штраф за попытку отмотать показания.
Наверное радоваться. Счетчик воды может крутиться в обратную сторону если в системе водоснабжения квартиры нет обратного клапана, который не позволяет "высасывать" воду из труб при отключении водоснабжения и появление в системе отрицательного давления. В том числе и из бачка унитаза, например, если подача воды идет снизу. Если это так напрягает, то можно после водного счетчика воды поставить этот самый обратный клапан.
