Почему чайник не выключается сам при закипании? Что нужно сделать, где смотреть и ремонтировать?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Почему чайник сам не выключается при закипании?
Первой и самой простой причиной не отключения чайника с автоматическим стопом, является недокрытая крышка. Посмотрите на схематическое устройства чайника и направление пара при закипании.
Если крышка плотно закрыта, то пар, естественно образуемый при закипании воды, направляется через канал к кнопке выключения, которая оснащена биметаллической пластиной, а она в свою очередь соединена рычагом с контактной группой. Вот при изменении положения бипластины от тепла пара, и размыкаются контакты через этот рычаг.
Если же крышка недокрыта, то пар просто выходит через щели наружу, и его недостаточно для нагревания биметалла. Устранение неисправности - просто плотно закрывайте крышку.
Еще одна причина, это засорения пароотводного отверстия, расположенного в верхней части чайника под крышкой. Нередко оно обрастает накипью настолько (особенно если оно небольшое) что пар хотя и находится под крышкой чайника, однако добраться до кнопки не может, поэтому "команды" на контактную группу и не поступает. Устранение неисправности - прочистить дренажное отверстие для пара.
Третья причина, по которой электрочайник не отключается сам, то выход из строя того самого узла (кнопки) который и командует разрывать контакты.
Она может быть вот такой -
или вот такой -
Форма значения мало имеет - она приспособлена индивидуально для каждой формы чайника, у них принцип один и тот же - термовыключатель.
Что бы добраться до кнопки, нужно будет разобрать чайник. Многие из этих чайников имеют крепеж в дне, а крышка ручки сидит на защелках. Все это надо будет снять. Добравшись до кнопки, вы можете только почистить контакты, и проверить целостность проводов, другому (более глубокому) ремонту этот узел, в домашних условиях не подлежит. Рекомендую менять его целиком на новый.
